Installation av handdukstork med dimmer
Mac01
Inlägg av Mac01 »
Hej,
Har en handdukstork i metall som jag bytte doppvärmare på nyligen, som väl egentligen bara är ett motstånd som värmer upp vätskan i torken. För att inte ha värmaren skållhet konstant installerade jag en IP44-dimmer (tyristor) i enlighet med OK från elektriker. Använde en beröringsfri spänningsmätare (modell penna) vid installationen och testade av en slump mot handdukstorken efteråt och till min förvåning gav den utslag. Trodde jag installerat fel, alternativt att torken var trasig och testade därför att ansluta den till ett vanligt uttag utan dimmer, men då var mätaren tyst. Testade med dimmern igen och då gav mätaren utslag. Dock märkte jag att om jag höll andra handen på torken, vilket jag antar jordar den, så slocknade pennan. Till saken hör att doppvärmaren inte är jordad, utan dubbelisolerad, vilket är helt i sin ordning enl. tillverkaren, men gjorde mig lite fundersam.
Hur kommer det sig att spänningsmätaren ger utslag över hela handdukstorken (inte bara vid elanslutningen) med dimmern installerad och inte med "fast" anslutning? Detta gäller även om jag maxar dimmern. Genererar den någon slags krypspänning som ger utslag? Och varför tystnar pennan när jag "jordar" torken med min andra hand?
Tacksam för kloka kommentarer.
limpan4all
Re: Installation av handdukstork med dimmer
Inlägg av limpan4all »
Kapacitiv koppling, inget konstigt. Prova att växla ledare till ditt fasta anslutning. Kan också vara så att det inte spelar någon roll hur ledarna är kopplade och att du då inte får utslag, i så fall beror det på att dimmer åstadkommer högre frekvensinnehåll som din beröringsfria spänningsmätare plockar upp.
Så egentligen så mäter du fel, eller rättare sagt med ett olämpligt instrument bara.
Mac01 skrev:testade därför att ansluta den till ett vanligt uttag utan dimmer, men då var mätaren tyst.
Provade du att vända på stickproppen?
Mac01
Inlägg av Mac01 »
Nej, men testade några gånger och jag borde ha vänt på den slumpmässigt. Tror inte detta är anledningen, lutar åt att det är dimmern som påverkar.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Dimmern ger massor av övertoner, många oktaver och dekader över nätfrekvensen när den misshandlar sinuskurvan - och högre frekvens har lättare att koppla sig ut kapacitivt än 50 Hz (typ 10 ggr bättre per 10 ggr högre frekvens) och ger indikering på en 'penna' vid betydligt lägre spänning.
så, mycket handlar om att mäta rätt o med kunskap och med rätt grejor innan man ropar på vargen.
Mac01
Inlägg av Mac01 »
Tack för svaren, då har jag lärt mig något nytt. Mätte idag med en multimeter...
Och resultatet var... Bild
Mac01
Inlägg av Mac01 »
1,5 V
