Skala kabel
Skala kabel
Jag ska skarva en kabel till en kontaktorspole.
Till detta tog jag kabel jag hade sedan tidigare.
Olje och värmebeständig, samt extremt mångtrådig och mjuk.
Problemet är att det är lögn i helvete att kunna skala kabeln.
Vad använder ni för verktyg när ni skalar kabel?
Re: Skala kabel
Beror på manteln, med en bra skaltång anpassad till jobbet den ska göra använder jag.
Purre
Re: Skala kabel
Inlägg av Purre »
Kniv och/eller avbitartång beroende på kabel. Är det enda jag använder på jobbet och där råkar man ut för alla möjliga kablar, bland annat platta busskablar, gummikabel, purisolerad, EXLQ, silikonkabel osv. Koax och profibus har vi skalverktyg för men de är de enda också.
ViktorSigg
Re: Skala kabel
Inlägg av ViktorSigg »
Har en "automatisk" skaltång modell knipex, som jag kör med på allt som får plats i den meer eller mindre, bästa verktyget jag har. Mot mantel kör jag vass kniv (har bälte med två knivar, ena har jag bara för skalning och andra för allt annat). Dock tycker jag att det är ett piss med flätad skärm, inte kommit på en bra metod för det ännu... :(
Klas-Kenny
Re: Skala kabel
Inlägg av Klas-Kenny »
Använder till 99% Skalmastern, ännu inte stött på något som inte gått i den såvida det inte är för stort såklart, då brukar skalkniven göra jobbet.
Rossen
Re: Skala kabel
Inlägg av Rossen »
+1 på skalmaster, älskar min :-)
CPMS
Re: Skala kabel
Inlägg av CPMS »
Kabelsax enl bild och mattkniv/brytbladskniv.
Re: Skala kabel
Elektronikavbitaren lyckas jag inte med.
Isoleringen är för seg.
Jag har lånat en tång, som jag tycker ser proffsig ut, men det funkar inte.
Det måste vara något jävulskt material i höljet.
Re: Skala kabel
Vass kniv och lite övning så blir det bra ska du se.
Kjelle
Re: Skala kabel
Inlägg av Kjelle »
Dela höljet i 2 delar så att du får 2 flikar på cirka 5 cm, ta sedan 2 polygriptänger och dra sedan i varje flik.
Funkar alltid för mig med omöjliga kablar.
Kjelle
Re: Skala kabel
skalat många tusen pur kablar för småsaker, det ända som funkade perfekt var en vass, rakbladsvass mora kolståls elektrikerkniv
man får då verkligen se till att inte skära för djupt, och en saken som gör att man kan skära rätt är att man börjer kablen lagom mycket när man tar varvet runt den
då talar vi om pur ytterhäljen till upp till centimeter grova kablar
kniven skall vara så vass att man kan raka sig med den, bokstavligen
MadModder
Re: Skala kabel
Inlägg av MadModder »
Ja PUR-kablar är ett helsike utan kniv. När man väl kommit in till ledarna så är det kniv som gäller där med. Skaltänger bara drar i isoleringen som gummisnoddar och kopparen bara krullar ihop sig inuti när man släpper.
Annars gör jag som när jag skalar fiberkablar. Ett snitt runt kabeln från där manteln ska bort, och sen ett snitt längs med på var sida upp till änden. Inte helt genom, utan lämna kanske 10%. Sen bara skala som en banan. :)
Re: Skala kabel
Jag vill minnas att det är PUR-kabel.
Re: Skala kabel
MadModder skrev:Ja PUR-kablar är ett helsike utan kniv.
Det funkade inte med kniv heller.
Kabeln är för tunn och sladdrig.
Jag fick låna en supervass sidavbitare, och det fungerade faktiskt.
MadModder
Re: Skala kabel
Nu menade jag iofs kniv som i en sprillans brytbladskniv. Alltså vass som ett rakblad. Annars går det inte.
