CNC-Svarv Denford ORAC
kato
Inlägg av kato »
Som rurkiken talar om så har jag en Svrv från denford med namnet ORAC-.
DEt är en gammal trotjänare från 1985 och har fungerat bra fram till nu. Skärmen sisar bara streck, inget annat. Kanke ett enkelt fel. Har kollat at inga sladdar siter löst inget mer. Eftersom jag kan maskinen utantill så kan jag programmera ock köra den utan skärm, men fasen va det är svårt. Har små funderingar på att köpa ny styrbox. Men eftersom jag inte är någon elektriker, bara operatör till yrke och fritid. Så vet jag inte hur jag ska göra. Tips och ideer är väldigt vällkomna
Mvh:Jim
Fagge
Inlägg av Fagge »
Bilder?
Vad är det för sorts motorer?
Vad är det för sorts motorstyrning som finns nu?.
kato
Inlägg av kato »
Vad det är för motorer vet jag inte,
bara att det är 200steg/varv DC 2,9v 3,1A
styrsytemet är en från Syntelect.
Bilder har jag, men inget ställe att lägga upp dem på.
bildskärmar brukar gå sönder,
vad är det för anslutning?
en del gamla cnc maskiner har vanlig komposit signal från systemet, då kan man byta till en vanlig 14" tv med scart in
kato
Inlägg av kato »
anslutningen är en tio-pins.
DEt sitter en vanlig tv utgång på svarven. Men jag har inte hunnit att testa den. Men vad kan en konvertering kosta om man köper en ny styrbox? Krävs ju inte något super sytem. bara grund kommando
Fagge
Inlägg av Fagge »
Köp ett par nya stegmotordrivare med step/dir ingångar om dina redan inte har det & sedan så trycker du in Mach3 i en PC-burk & vips så har du ett färskt styrsystem!.
kato
Inlägg av kato »
DEt låter väldigt enkelt. vart hittar jag sådana?
Jag läste om ett annat styrsystem. På följande sida som verkar funka.
http://groups.yahoo.com/group/CAD_CAM_E ... sage/63434
vad tror ni?
