USB/RS232 adapter för Windows 10.
Jag pluggade just in en av mina gamla USB/RS232 med Prolific krets.
De var väl med nöd och näppe supportade under Win7, men jag gick
i alla fall igång den på min Win10 laptop, men efter en kvart började
Windows krascha med någon driver bugcheck. Med adaptern urdragen
så är det stabilt igen.
Har någon provat en USB/RS232 adapter som har varit stabil
under Windows 10?
Problemet är lite att jag *kanske* skulle kunna ha nytta av
en adapter på tisdag på ett uppdrag i Lund. Det var därför jag
plockade fram en av mina gamla och testade nu på söndagen...
Jag vet att det är lite kort tid för att lån en, men jag åker ner
från Söderköping till Lund under måndagen, och om någon
känner till någon bra butik utefter E22'an så tar jag gärna mot
tips. :-) ELFA butiker är väl ingen mening att leta efter... :-)
Jag tror att det löses sig i alla fall, det var mer en "hängslen
och svångrem" åtgärd...
Det är väl kanske att önska för mycket att det skulle råka finnas
någon i Lund med en adapter som fungerar wunder Win10 som
jag skulle kunna låna under tisdagen... :-)
AndLi
Re: USB/RS232 adapter för Windows 10.
Inlägg av AndLi »
Vi har FTDI chip i några av våra produkter på jobb , där har det inte varit problem i win10.
Iof varianten med "SPI" interface (FT220X(?)), men det är samma drivare till alla...
Så kan du få fram en riktigt ftdi baserad kabel bör det funka bra med win10.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Är det autodetekterande (så som i linux) eller måste man köra in en drivrutinspaket?!.
Tycker att det böja bli störande att saker som starta direkt i linux numera är ett pyssel och drivrutinsjakt att få det att fungera under windows av senare version - sådant borde vara stött redan från början tycker jag - i allafall för stora kretsfamlijer som FTDI-chip etc.
Det är förvisso mycket som inte är stött i linux heller men för 'basic-prylar' som olika USB enheter som serial, tgb, mus, massminne etc. så är det numera sällan krångel i linux medans det blir mer och mer krångel i sen version WIN - vadå behöva (automat)installera drivis för en USB-disk tex. som man ser fladdrande förbi ibland i win, när en ny masstorage sätts in på USB - det är standard SCSI-emulerad gränssnitt över USB och SATA som på alla externa masstorage som har anslutits tidigare - vad är problemet egentligen !!!???
> ...är ett pyssel och drivrutinsjakt att få det att fungera under windows av senare version.
Nu så har ju de billiga Prolific "Kina" adaptrarna varit ett problem en längre tid, inget
unikt som sådant för Win10 möjligtvis bara lite värre... :-)
> Är det autodetekterande...
Ja, normalt. Men det finns rapporter om att den driver som hittas via "Update"
inte är helt stabil (fungerar inte alls). Jag hittade en annan som verkade fungera
initialt, men som sedan verkade ge bugchecks.
Aja, inget akut. Jag använder den för RS232 konsol anslutning, men de där jag är
har säkert egen konsollösning redan så det löses sig nog... :-)
bobobo
Inlägg av bobobo »
Jag kopplade upp mig till en maskin idag med en prolific adapter från Kina. Jag hade uppgraderat till w10 från w8.1 förra veckan.
Adaptern fungerade helt utan problem, inget manuellt arbete alls med drivrutiner.
Vad jag kan minnas var det inga problem med drivrutinerna första gången jag använde adaptern i datorn, då w8.1
Tja, Prolific själva skriver.
> Windows 8/8.1/10 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions.
> Run PL2303 CheckChipVersion tool program in Windows XP/Vista/7 to check chip version.
> Windows XP, 2000, 98 and Windows ME driver technical support is discontinued.
> Prolific recommends to use PL-2303HXD (HX Rev D) or PL2303TA chip.
Jag vet inte vad som sitter i mina gamla adaptrar, men kommer att skaffa
något nytt i alla fall. För sent till imorgon, men det löser sig i alla fall enligt
de jag ska besöka (IT avd på Univ. sjukhuset i Lund).
