Urladdade batterier - vågar man polvända
olof_n
Inlägg av olof_n »
Hej!
Jag fick en UPS av en kompis. Inuti satt 12 st små (5Ah) 12V blybatterier.
Tyvärr mätte jag upp samtliga batterier till ungefär 0,5V.
Som väntat gick det inte att ladda batterierna med en laddare. Testade även att ladda batteriet direkt med ett motstånd och labbaggregat men det fungerade inte heller.
Sedan testade jag att polvända laddaren och då började batteriet ladda.
Nu vågade jag inte fortsätta eftersom batterierna är underhållsfria och slutna. Jag har läst om andra personer som lyckats få liv i batterier genom att först ladda upp polvänt, ladda ur och sedan ladda normalt.
Dock tror jag samtliga har haft öppna batterier.
Är det någon som vet om det fungerar utan att det blir en explosion? Annars åker dom till återvinningen.
Mvh
Olof
Biker
Re: Urladdade batterier - vågar man polvända
Inlägg av Biker »
Slutna batterier är inte värd och hålla på med alls , frisyra där man så att säga kan "koka" rena fungerar det med - speciellelt om dom har material i plattorna nog samt ytrymme under så inte skiten ligger emot plattorna.
Typ fritidsbatterier av blysyra variant , allt annat är att lämna till återvinning
olof_n
Inlägg av olof_n »
Ok, tack för svaret.
/Olof
G-man
Inlägg av G-man »
Testade att fylla ett underhållsfritt batteri för skoj skull som var nere på 2V och fick det att leva upp till 11V laddat(en cell trasig), dock så lär det vara kortis i flera celler i dina batterier som det är så låg spänning så det är ingen mening med att försöka använda dem.
På underhållsfria batterier brukar det bara vara ett lock och sen gummithättor över hålen istället. Så man kan öppna dem och kolla ner/fylla på vatten. I det jag kollade var det ganska mycket sulfatiererat i. Det bubblade som f-n när jag fyllde dem och laddade det så var försöktig om du testar(åter igen - för skoj skull, batterierna i sig är värdelösa)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Vanligaste orsaken till att UPS skrotas/slängs ut är att just batterierna är slut - det kostar för mycket att byta och för priset som att byta får man en helt ny UPS med 'allt'.
Att ta av hatten på underhållsfria batterier (av AGM-typ) är i stort sett samma sak som att förstöra dem till en del - speciellt om de är laddade. Det är luftsyret som spökar och oxiderar det oxidfria blysvampen i en form som inte kan reverseras genom laddning efteråt. Samma sak sker med 'vanliga' blybatterier där det har blivit så lite elektrolyt att plattorna sticker över vätskeytan - den delen i luften blir permanent förstörd på kort tid.
Till detta skall inte AGM-batterier ha så mycket elektrolyt att det blir någon fri vätska i batteriet - syftet är att syret och vätgas som bildas i bireaktionerna under laddning/urladdning, skall kunna diffundera till andra plattan och rekombineras där och vattenförbrukningen närmar sig 0 under hela batteriets livstid.
Det kan förvisso se lite torrt ut när man mot rekommendationerna (om man inte ha skyddsgas) kikar ned i ett sådant batteri och tro att batteriet är torrkokad - men det är helt normalt för ett sådant AGM-batteri.
G-man
Inlägg av G-man »
Intressant! :)
Jag såg som du säger ingen vätska i någon av cellerna, så jag testa de att fylla på 5ml i varje och spänningen steg ett par volt, så jag drog i 5ml till i varje cell och det gick upp lite till.. Så det kändes ju som att det saknades lite i dem?
olof_n
Inlägg av olof_n »
Gick in på Dustin för att kolla priset på batteriet. Kostade 8200:-!!
Men det går att köpa AGM batterier med samma mått för 300:- hos batteriexperten!
Modellen är en HP R3000 XR, verkar vara en rätt bra UPS.
xxargs
Inlägg av xxargs »
@ G-man
tja - det kan ju ha kokat torrt av överdriven laddning (för att någon eller flera celler i batterikedjan kortslutits)
eller så tvättade vattentillsatsen ut lite kvarvarande syra ur glasullen i ett hårt sulfatiserad batteri och spänningen ökade av den orsaken.
Rekombinerings-kapaciteten är nämligen begränsad och är överladdningen större så läcker det ut knallgas genom gummihättorna och det kan det koka torrt. I dom lägen är det ändå ofta skrutt med batteriet då de har korroderat sönder inuti.
dock när det kokar torrt så blir syrahalten väldigt hög i det som är kvar i plattorna och glasullen och batteriet sulfaticerar i rekordfart även med normal underhållsladdspänning på batteri
G-man
Inlägg av G-man »
Kan nog stämma, det satt i en liten motorcykel som inte hade så mycket reglering av laddspänningen.. utan levde nog på att generatorn blev lastad så att spänningen inte sprang iväg
