Lämpig 3G router för hemmabruk?
stoffe
Inlägg av stoffe »
Hej
Jag har svårt att hitta en bra router som fungerar till mitt fria Telenor abonnemang 3G som jag kör hemma. Jag kan alltså inte få någon annan typ av internet där jag bor. Jag har testat två varianter.
Dovado Tiny med Huawei E367 modem - Fungerar bra i mellanåt men är jag får ingen stabil uppkoppling över längre tid. Troligtvis är det modemet som lägger av när det blir varmt är teorier som jag har läst mig fram till.
Huawei B593u-12 - Fungerar mycket stabilt och bra men då saknas funktionen NAT loopback vilket krånglar till det enormt när jag har min server igång med mina tjänster (t e x owncloud) eftersom jag inte kommer åt min server innefrån nätverket mot min dynamiska DNS. NAT loopback är ett krav.
Hur ska jag lösa detta, finns det andra modem till min Dovado Tiny som jag ska testa? Bättre routrar med inbyggd 3G modem? Ingen av Huaweis routrar verkar ha NAT-loopback. Det ska tydligen gå att lösa med funktionen DMZ men det är inget som jag lyckats få att fungera.
Hur har ni andra löst det med detta problem? Om något år kanske jag kan få fiber.. Det är inte säkert ännu.
Re: Lämpig 3G router för hemmabruk?
Är det för hemmabruk så är det enligt min mening ingen större vits med att satsa på nåt integrerat. Väldigt många nya routrar har stöd för att ansluta en USB-sticka för 3G/4G. SIM-kortet borde ju gå att köra i vilket olåst modem som helst.
Så det du väl då helst skulle behöva är att hitta ett modem som:
1. Är känt för att vara stabilt
2. Stöds av de flesta routrar
Då kan du redan nu skaffa en router som du kan fortsätta använda när du får fiber sen. Jag har tyvärr ingen koll på olika märken där, jag är rätt såld på Asus routrar som man kan köra Asuswrt-Merlin på. Det ger i mina ögon en mjukvara som är så nära original som möjligt, vilket borgar för att den fungerar relativt optimalt, men ändå har finesser för att anpassa utöver det vanliga. Visst kan man köpa valfri router och trycka in nån dd-wrt/openwrt i, men då hamnar man långt ifrån original och det kan vara mycket saker som inte fungerar.
Jag har en RT-AC66U men jag vet inte om den är mest prisvärd idag (när jag köpte den var den inte mest prisvärd men hade mest RAM av deras routrar).
stoffe
Inlägg av stoffe »
Tack för svar, då undrar jag om du eller någon annan här har någon 3G-dongel att rekommendera/sälja till mig? En som är stabil förstås.
tgr
Inlägg av tgr »
Mina år av 3G i sommarstugan har kokat ner till att det viktigaste är att ha en bra spänningsmatad usb-hubb mellan router och sticka. På så vid har jag lyckats få det stabilast.
Router är för tillfället en raspberry pi och modemet ett huaweii 4G Hi-link-modem.
/e
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jag har oxå en dator som jag mycket väl skulle kunna tänka mig att ha som router, men jag har inte fått till det riktigt. Vad krävs för att köra ubuntu burk som router med en usb sticka?
Fråga två, "huaweii 4G Hi-link-modem" har det extern antennutgång och vad har den för E-nummer?
Du behöver:
1. Slå på forwarding
2. Sätta upp lämpliga regler i iptables
3. kanske installera en DHCP-server om du vill att routern ska dela ut ip-adresser
Googlade lite snabbt, den här sidan verkar gå igenom de steg som behövs men förklarar inte så mycket för de olika stegen.
http://srijit.com/how-to-share-3g-4g-co ... in-ubuntu/
Här fanns en till beskrivning
http://linfiniti.com/2009/06/sharing-a- ... tu-jaunty/
Egentligen borde man kunna använda vilken guide som helst om att sätta upp burken som routern, bara att man ska tänka på att det är 3G-modemets interface som ska vara WAN.
maDa
Inlägg av maDa »
Dovado är annars bra 3G-USB routers anser jag.
Det där med NAT loopback trodde jag också att jag behövde länge, men jag kör en spilt DNS* numera och det fungerar nästan smidigare. Många routers idag har inbyggt liten DNS-cache server där man kan lägga in egna entries.
(*dvs. när jag är hemma så resolvar mina namn till en intern IP)
stoffe
Inlägg av stoffe »
Nerre, det där lät väldigt intressant. Eventuellt övergår jag till den lösningen om jag inte hittar någon annan lättare lösning på vägen.
maDa - Jag hittar inte den funktionen i min B593u-12 router. Vad kan den tänkas heta på min router? Går det att lösa på något annat sätt i så fall? Via min server kanske?
Varning för SonyEricsson MD400 eller vad nu den heter, åtminstone det exemplar som ingick i ett "Telenor 3G via Bredbandsbolaget"-abbonemang är rätt kass.
Inbyggda donglen i Asus EeePC 901GO har fungerat utmärkt när jag väl hittade var man får tag på rätt mjukvara - i Sverige såldes den med operatörslåst skit från tre installerat. Konstigt nog så gick ett tele2-sim fint att köra endast med windows "ring upp"-funktion, men av nån anledning så fick jag inte den funktionen att skicka pin-kod å sånt till 3G-grejen.
När jag väl matat in pin-kod med Huawei-mjuklvaran på min EeePC så går det därefter bra att "ringa upp" med windows "fjärranslutning". Det går också utmärkt att slå på internetdelning och det går också att köra "ring upp igen om anslutningen bryts" (eller vad det exakta namnet nu är). Med detta igång så går det utmärkt att köra ett gäng klienter och största skillnaden mot "riktig" fast anslutning är längre roundtrip. Bandbredden är tillräcklig för att köra tyngre grejer (host host...).
Inte riktigt svar på frågan, men nästan. D.v.s. råkar du stöta på en sån burk så bör den kunna göra jobbet, ifall nu internetdelningen i Windows kan confas för att hantera dina servergrejer.
Men sen ska man ju komma ihåg att många 3G-abboenamng är NAT:ade så att eventuella servrar inte exponeras mot internet hur man än gör. Jag kan ha fel men har fått för mig att det är på det viset.
maDa
Inlägg av maDa »
stoffe skrev:Nerre, det där lät väldigt intressant. Eventuellt övergår jag till den lösningen om jag inte hittar någon annan lättare lösning på vägen.
Kan vara lite tveksamt om det går att lägga in egna namn i den..
Du skulle kunna sätta upp en liten dnsmasq på din lokal maskin, och använda den som lokal DNS-server. Där kan du lägga in egna namn och styra mot egna interna IP.
Dessa operatörs/leverantörs-låsta routers är tyvärr rätt dystra historier. Oerhört nedlåsta och omöjligt att byta firmware ibland (låst bootloader) Själv kan jag rekommendera Mikrotik routers med RouterOS. Otroligt trevliga, stödjer många USB/PCIe-3G/4G modem med. Stödjer givetvis även DNS lösningen ovan.
Ja det finns ju inget som säger att DNS eller ens DHCP-server behöver ligga på routern. Det är dock enklast.
Jag hade rätt länge en gammal 486:a stod hemma som agerade DHCP-server och DNS-relay för nätverket hemma. Jag började med den när vi hade ISDN och sen blev den kvar när vi bytte till ADSL. Inte förrän vi skulle få fiber och jag köpte en ny router (istället för den gamla datorn som körde M0n0wall bootat från CD) så flyttade jag det till routern.
Anledningen var ju primärt att jag ville ha DNS-uppslagning för LAN och det klarade inte den simpla router-funktionen i ISDN-adaptern.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Intressanta aspekter! Jag är nu mer inne på att köra min Ubuntu-server även som 3g router. Det är ett litet Itx-chassie utan mekaniska delar som är helt tyst och inte tar speciellt mycket plats.
Det är ingen dum idé och har säkerligen högre säkerhet än min dåliga Huawei router. Jag kommer att testa att köra med mina gamla 3G modem. Jag har dålig tillit till Dovado Tiny då de krånglar för mycket för min del. Efter någon viss version av mjukvara så började modemet att koppla ner sig ofta. Låst mjukvara är aldrig någon hit i längden på enheter som behöver konfigurerar precis som man vill ha dom och underlättar inte för felsökning heller.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Nerre skrev:Ja det finns ju inget som säger att DNS eller ens DHCP-server behöver ligga på routern. Det är dock enklast.
Intressant, det är inte många 486or som det går att boota från en CD-ROM på.
Hur som helst jag har kommit en liten bit på detta projekt och satt upp en Ubuntu-server 14.04 64-bit med xubuntu-desktop och installerat bind9 som DNS server och jag har fått allt att fungera bra förutom att jag endast kan komma åt min servers DNS-adress lokalt när jag sitter vid serverdatorn eller ansluter via VNC till den. Jag har ställt in min servers DNS som DNS på de andra datorerna och alla andra sajter funkar förutom serverns egna sajt. Hur det kan bli så här förstår jag inte riktigt.
Sen får jag ingen ordning på DHCP-servern som är isc-dhcp-server. Den tjänsten vill överhuvudtaget inte starta, jag kör C-nät hemma med 192.168.0.1 som startadressering.
lond
Inlägg av lond »
Annars så kan man köra m0n0walls ersättare pfsense som router tillsammans med 3/4G modem, fungerande modem: lista
Båda är väldigt lätta att ha att göra med, men gick över till pfsense när man slutade att utveckla m0n0wall. Väldigt smidigt med openVPN-stödet i pfsense, man kommer åt hela nätverket från hela världen utan att ha en mängd portar öppna, har bara web/mail & openVPN öppna nu.
/// Marcus
Jag var nog lite otydlig.
486:an som agerade DNS och DHCP-server körde Debian. Den började jag med när vi körde ISDN, jag ville ju att nätverket skulle fungera hemma även om ISDN inte var uppkopplat.
Sen när vi skaffade ADSL så körde jag router med M0n0wall bootad från CD på en gammal P75:a med två nätverkskort. Men 486:an agerade fortfarande DNS och DHCP-server.
