Aten uc232a, OTG micro-B -> type-A vilket Android Term-pgm?
Basher52
Inlägg av Basher52 »
Tjo :)
Jag undrar om nå'n vet nå't bra!! terminalprogram för Android?
Jag kör just nu på en Samsung Galaxy S5 och har provat detta med
"Free USB Serial Terminal" och "Slick USB 2 Serial" och detta är hittills dom enda 2
som ens hittar UC232A adaptern.
"Free USB..." är den enda som jag tycker verkar NÄSTAN fungera då den andra inte ens verkar skicka kommandon till radarn, detta eftersom den inte reagerar alls. Har fått det att fungera 2 gånger, ja ENDAST 2 gånger men för det mesta hittar den inte ens adaptern alls och det verkar som om vid de gånger när den inte verkar hitta adaptern så ligger nå't och körs nånstans för jag måste vänta extremt länge innan jag kan prova igen annars fås samma resultat.
Jag måste kunna spara macron som man snabbt/enkelt ska kunna använda,
detta eftersom den radar man ska styra "stänger ner" portern efter nå'ra sekunder
så man har inte tid att fippla runt på "tangentbordet".
Nå'n som vet nå't bra? eller har nåt annat bra tips.
//B52
Basher52
Re: Aten uc232a, OTG micro-B -> type-A vilket Android Term-p
Kan tala om efter tester att det fungerar oberoende på tiden som jag skrev tidigare, när den tappat 'connection'. Allt verkar vara ren tur om det fungerar igen. Om man provar att dra ur u-USBn och stoppa i den igen flera gånger efter varann, typ 50-60 ggr så kan det hända att det fungerar igen på typ 1 gång av alla dessa men inte länge alls. Att jag i just detta fall ska ha det mot en Radar kan ju inte vara problemet då det är UC232A som den tappar hela tiden, inte saken i andra änden, den kan helt vara urkopplad och detta problem uppstår i alla fall.
Är det ingen som vet om det är meningslöst att fortsätta med detta eller om det fortfarande
är alldeles för buggigt för att kunna användas alls. Det sjuka är ju att det verkar finnas massor
av folk som använder Android mot Arduino och dom verkar inte ha problem alls.
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Vet inte om jag missförstått vad du försöker göra, men vad får dig att tro att det är terminalprogrammet som är kasst?
Som jag fattar din beskrivning så har du en USB<->RS232 adapter ansluten till en androidenhet via USB delen och till någon "radar"(?) via RS232 delen?
Jag antar då också att din adapter använder en 9 polig D-SUB kontakt med RS232 nivåer (+-12V) och att "radarn" också kör med samma nivåer?
Har du provat att ansluta adaptern till en dator och via datorn till "radarn" för att utesluta att det är adaptern det är fel på?
Har du provat ansluta android + adapter till en dator med serieport och se om det funkar mellan datorn och android för att utesluta att det är "radarn" det är fel på?
Har du noga kollat vilka settings det skall vara på serieöverföringen som t.ex paritet start/stop bitar baudrate m.m.?
Basher52
Tackar för svaret.
Det är inget fel på adaptern då den funkar helt OK via den laptop vi hittills normalt använder.
Försöker få till detta med en mobil istället då det är mycket enklare att ha med sej när man
är ute på plats och ska programmera om devicen.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Kaggen
RS232 är mer tillkrånglad än vad den borde var.
RS-232 definierar spänningarna +3 till +15 V som "space" (logisk nolla på datalinjen)
och -3 till -15 V som "mark" (logisk etta på datalinjen).
Och obelastad utgång upp till ±25 V.
-3V till +3 V som "ej tillåtna nivåer"
Men senast varianten kan vara TTL nivåer eller lägre.......
Tre ledare används för att skicka data
(TxD, "transmitted data"),
att ta emot data (RxD, "received data")
och för gemensam signaljord (SG).
Det var avsett att koppla TxD - TxD och RxD- RxD.
Därför finns två typer av enheter med RS232 anslutnigar.
Data Terminal Equipment (DTE) TxD "transmitted data" är utgång och RxD, "received data" ingång.
Data Communication Equipment (DCE) = modem där TxD "transmitted data" är ingång och RxD, "received data" utgång.
Vad som är DTE eller DCE för andra enheter än dataterminaler och modem beror helt på tillverkarna.........
Två ytterligare ledare
(RTS, "request to send",
och CTS, "clear to send")
används för att signalera att data skall överföras från DTE-enheten
och att DCE-enheten är beredd att ta emot data,
I många fall anväds bar "de 3 stora" TxD, RxD och SG.
https://sv.wikipedia.org/wiki/RS-232
När USB-RS232 omvandlare fungerar " helt OK via den laptop " men inte på mobil.
Blir nästa frågan användas också RTS, "request to send", och CTS, "clear to send").
Och ställer terminal programmet dessa signaler lika laptop - mobil.
Viken spänning används i RS-232 kontakten ?
Någon omvandlare till ±12-15V finns knappast i USB-RS232 omvandlare.
Jodå, jag har åtminstonde en USB-RS232 som kör inom RS232-spec och inte "logiknivå" iaf.
Basher52
Hur och mellan vilka pins mäter man denna spänning? även i vilket läge, uppkopplat men i viloläge?
Har kollat detta i båda avstängt och uppkoppliat (men i viloläge ,dvs inget data skickas)
mellan alla pins och 5:an utan att få nån spänning som visas med 2 decimaler.
Detta är gjort nyss på den laptop som normalt används.
Inställningen är 9600,8,N,1 men hittar ingen inställning för RTS,DTS i den gamla goda HyperTerminalen (WinXP) efter att ha öppnat den fil som vi blivit sagda att göra som sätter inställningarna.
Många år sedan jag körde hyperterminalen, men det heter antagligen nåt i stil med "hårdvaruhandskakning".
Själv brukar jag köra putty som serieterminal om jag sitter med windows, de flesta vet inte om att putty även stöder seriella förbindelser men den gör ett betydligt bättre jobb än hyperterminalen.
Basher52
Det enda jag kunde hitta som hade nåt med maskinvara att göra vara
'Födesredigering' och den har "ingen" satt efter att ha öppnad konfig-filen.
Vet dock ej om det är det du menar men om de val jag har är:
'Xon/Xoff', 'Maskinvara', 'Ingen' kan du då säja om det det var rätt?
Det brukar åxå som jag skrivit inte ha med devicet i sej att göra då när den gjort disconnect
å finns inte USB/RS-232 konverten kvar i mobilen, dvs jag behöver inte ens ha radarn inkopplad
för att problemet ska uppstå.
Om *samma* adapter fungerar helt OK mellan en laptop
och "radarn", så är det troligtvis inget problem varken med
adaptern eller RS232 nivåerna (kör den någon Windows?).
Av din beskrivning låter det mer som att Android enheten
och adaptern tappar kontakten. Svajiga drivrutiner kanske...
Är det en sådan här:?
https://www.dustin.se/product/501036769 ... s232-db9ha
Och med dessa drivrutiner:?
https://play.google.com/store/apps/deta ... simpletest
He he... :-)
Om jag söker på "terminal emulator" på Google Play får jag 250 träffar.
Är du helt säker på att du har testat alla? :-) :-)
Vad som är "rätt" är ju det som matchar den andra sidan. D.v.s vad som
det som kallas "radarn" förväntar sig. Men som du även säger själv, det
sitter nog inte i RS232 delen, din Android verkar bra "tappa" adaptern.
Basher52
@sodjan, testat alla, nej inte ens i närheten men de två 2 du visade ja, det verkar de som dom de flesta kör med. Lika med adaptern åxå, det är den du visar ja.
De två terminalprogrammen som jag testat (dvs dom 2 du nämde sist) verkar vara de enda (hittills) som ens känner av att jag kopplar in adaptern, alla andra som jag testat verkar inte ens hitta den alls.
Drivarna är åxå samma, tog dom från Atens sida.
Har för mej att även det programmet som kommer med Aten-drivarna även det tappar kontakten lite då å då.
Helt sjukt detta...
Basher52
Testade precis och det var som jag sa, även den lilla appen från Aten tappar kontakten.
Såg åxå att om jag kört t ex 'Free USB Serial Term' och den visade att den tappat adaptern så kan inte nån annan app hitta den. Den ser bara jag att tar ur å sätter i USB'n men inte att adaptern sitter på den.
ARG!! :P
UPDATE: kollade för ung 30 min sen å då fungerade det helt och hållet i ung 4 minuter.
Gick t o m ur och in i både 'Free USB...' och 'Slick USB...' flera gånger och båda fungerade.
Efter 4 minuter (ung) hände samma sak och det repeterade sej sedan hela tiden i ung 10 minuter.
Basher52
Ingen som har nå't mer tips?
Eventuellt om jag ska prova skaffa en FTDI adapter å se om den fungerar bättre
eller vad tror ni?
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Har du testat att ansluta Android och USB adaptern till en PC och se om det funkar däremellan? Om inte annat så bara för att utesluta att det inte är något annat problem än terminalprogrammen för android.
Tycker det åter konstigt att de terminalprogram som finns till Android inte skulle funka riktigt. Det skulle betyda att antingen är terminal apparna kassa eller Androids drivisar för USB adaptern kassa.
Har du testat uppdaterat Android OS om du inte redan har senaste. Borde ju också finnas massa klagomål på nätet att Android + terminalprogram + USB RS232 adaptrar funkar dåligt om det är så illa. Kan ju vara att inte många använder Android och RS232 kombinationer i dagens läge iofs. :)
