Elcykek controlle
danasalar
Elcykek controlle
Inlägg av danasalar »
Hej
Jag håller på med elcykel controller i mina fritider och fixar de åt släkt och vänner.
Jag har fått nu som tanke att försöka kunna köra elcykeln i mer än 50 km/h vilket verker vara begränsad till det hastighetet normalt.
Har läst i olika tråder här på forumet och på nätet att man kan byggla något i controllern eller programmera den men har inte kunnat lösa det, hoppas att ni kan hjälpa mig.
Se gärna bifogade bilderna:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Elcykek controlle
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag förstår inte varför man skall nöja sig med femtio! Det finns ju kärror som gör nära ljudhastigheten!
Kan man inte bara tänka sig att man bygger in ledmotorer i knäna så att man kan gå utan kraft i åtminstone 66 Km/h.
Så borde det vara.
qx5
Re: Elcykel controller
Inlägg av qx5 »
Huvuddatorn i konstruktionen verkar vara IC1 som är en STM8S105S4T6C i en LQFP44 förpackning med specifikationen:
16 MHz, STM8S 8-bit MCU, 16 kB Flash, EEPROM, 10-bit A/D, timers, UART, SPI, I²C.
Kärnan i denna är STM8 vilket är en 8-bits processor.
Sökning på kortets beteckning RFW4880 leder ingenstans.
Nästa steg:
* Komplett schema hur kontrollern är kopplad till motorn och vilka lidningar som finns där.
* Mät upp kortet med oscillloskop i olika hastigheter.
* Ladda ner programmet som finns i STM8S105S4T6C chippet och använd debugger.
Alternativt, bygg egen kontroller. Men det kräver ändå motorkopplingsschema hursomhelst.
Uppdatering: STM8S är en 8-bitare.
bearing
Inlägg av bearing »
Ser inte någon vit kabel på bilderna, men det ska tydligen vara vanligt att en vit kabel som går ut från controllern, och sedan tillbaka, med en kontakt emellan, väljer om fartbegränsningen skall vara aktiv.
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 2#p1070152
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 15#p906515
Men är du säker på att det inte är batterispänningen och motorkonstanten som begränsar hastigheten?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
qx5: STM8 är ingen ARM. Det är en åttabittare från ST.
qx5
Inlägg av qx5 »
Korrekt. Felet korrigerat.
Information om processorn finns i ett dokument som heter RM0016.
Noterade dock att programräknaren har 24 bitar och en del register som X och Y är på 16 bitar. Medan ackumulatorn är på 8 bitar. Lite blandad kompott. Det är väl dock instruktioner som ADD m.fl som avgör vilken bitklass det är på processorn.
Hursomhelst så gör en enklare processor att det blir lättare att undersöka eventuell utläst binärkod.
lillahuset
Gått bort
Som sagt, blandad kompott. :)
danasalar
Hej,
Tack för all svar.
Det finns inget vit kabel :(
Jag tänkte mera på om det är möjligt att koppla controller till en dator med en USB kabel se bild (elcykel 2) där precis under processorn finns 4 håll där tänkte jag att det kan vara för USB upp koppling, kan det vara möjligt?
Annars jag har kollat på andra lösningar men har inte kommit fram till nåt :(
Tack
bearing
Inlägg av bearing »
Prova att ställa frågan på Endless-sphere forum. Finns en del där som är riktigt kunniga.
Du är alltså helt säker på att begränsningen ligger i mjukvaran?
lillahuset
Gått bort
Nej USB är det nog inte. Kolla databladet. :)
