hjälp med json och highcharts
gnuttisch
Inlägg av gnuttisch »
Hej,
Håller på och utvecklar en temperatur logger för min värmepump, använder då en raspberry och ett gäng DS18B20 kopplat till en i2c -> 1wire omvandlare.
sensorerna läses ur varje minut och läggs i en mysql databas, en php fil läser datan till en html sida som visar graferna via highcharts.
problemet är att jag måste göra om datan som kommer ifrån php filen till flera series som det heter i highcharts.
Någon som kan hjälpa mig med detta? Jag har lånat en del kod ifrån highstocks exempel och anpassat denna för mina behov.
[1446147110000,10.00,20.00],
[1446147135000,22.38,22.19],
[1446150796000,22.38,22.19],
[1446150855000,22.38,22.19],
[1446150916000,22.38,22.19],
[1446150975000,22.38,22.19],
[1446151036000,22.38,22.19],
[1446151336000,22.31,22.25],
[1446151395000,22.38,22.19],
[1446151456000,22.38,22.25],
<?php
// get the parameters
echo "/* console.log(' start '); */";
$path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
$path .= "/dbconnection/temperature_dbinfo.php";
require($path);
$callback = $_GET['callback'];
if (!preg_match('/^[a-zA-Z0-9_]+$/', $callback)) {
	die('Invalid callback name');
$start = @$_GET['start'];
if ($start && !preg_match('/^[0-9]+$/', $start)) {
	die("Invalid start parameter: $start");
$end = @$_GET['end'];
if ($end && !preg_match('/^[0-9]+$/', $end)) {
	die("Invalid end parameter: $end");
if (!$end) $end = time() * 1000;
$con = mysql_connect($mysqlserver,$username,$password);
if (!$con) {
  die('Could not connect: ' . mysql_error());
mysql_select_db($database, $con);
// set UTC time
mysql_query("SET time_zone = '+00:00'");
// set some utility variables
$range = $end - $start;
$startTime = gmstrftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', $start / 1000);
$endTime = gmstrftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', $end / 1000);
// find the right table
// two days range loads minute data
if ($range < 2 * 24 * 3600 * 1000) {
    $table = 'temp_raw';
// one month range loads hourly data
} elseif ($range < 31 * 24 * 3600 * 1000) {
// one year range loads daily data
} elseif ($range < 15 * 31 * 24 * 3600 * 1000) {
// greater range loads monthly data
} else {
$sql = "
	select
		unix_timestamp(datetime) * 1000 as datetime,
		t1,
		t2,
		t3,
		t4,
		t5,
		t6,
		t7,
		t8,
		t9,
		t10,
		t11,
		t12
	from $table
	where datetime between '$startTime' and '$endTime'
	order by datetime
	limit 0, 5000
$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
$rows = array();
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
	extract($row);
	$rows[] = "[$datetime,$t1,$t2]";
// print it
header('Content-Type: text/javascript');
echo "/* console.log(' start = $start, end = $end, startTime = $startTime, endTime = $endTime '); */";
echo $callback ."([\n" . join(",\n", $rows) ."\n]);";
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Temperatures</title>
</head>
<script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
<script src="http://code.highcharts.com/stock/highstock.js"></script>
<script src="http://code.highcharts.com/stock/modules/exporting.js"></script>
<script type="text/javascript">
console.log('START')
$(function () {
     * Load new data depending on the selected min and max
    function afterSetExtremes(e) {
        var chart = $('#container').highcharts();
        chart.showLoading('Loading data from server...');
        $.getJSON('load_data.php?start=' + Math.round(e.min) +
                '&end=' + Math.round(e.max) + '&callback=?', function (data) {
                chart.series[0].setData(data);
                chart.hideLoading();
    $.getJSON('load_data.php?callback=?', function (data) {
        // Add a null value for the end date
        data = [].concat(data, [[Date.UTC(2020, 01, 01, 00, 00), null, null, null, null]]);
console.log( "Reslut: \n"  + (data) );
        // create the chart
        $('#container').highcharts('StockChart', {
            chart : {
                type: 'line',
               zoomType: 'x'
            navigator : {
                adaptToUpdatedData: false,
                series : {
                    data : data
            scrollbar: {
                liveRedraw: false
            title: {
                text: 'test'
            subtitle: {
                text: 'async server loading'
            rangeSelector : {
                buttons: [{
                    type: 'hour',
                    count: 1,
                    text: '1h'
                    type: 'day',
                    count: 1,
                    text: '1d'
                    type: 'month',
                    count: 1,
                    text: '1m'
                    type: 'year',
                    count: 1,
                    text: '1y'
                    type: 'all',
                    text: 'All'
                inputEnabled: false, // it supports only days
                selected : 4 // all
            xAxis : {
                events : {
                    afterSetExtremes : afterSetExtremes
                minRange: 3600 * 1000 // one hour
            yAxis: {
                floor: 0
             series: [{
                data:data
</script>
<div id="container" style="height: 400px; min-width: 310px"></div>
<!-- load the charts -->
</body>
</html>
Oltronix
Re: hjälp med json och highcharts
Inlägg av Oltronix »
Intressant. Jag mäter temperatur med DS1820, raspberry pi men med annan databas och grafik som generar png-filer som jag inkluderar i en websida. Jag har funderat på att uppdatera endast delar av websida för att göra den dynamisk så att den uppdateras utan att ladda om den. Jag mäter varje minut och skapar en ny sida var 10e minut. Jag har inte sett histocks tidigare. Finns det mallar? Hur har du tänkt att dit slutresultatet skull se ut?
http://astranko.se/alkarr/index.html
RonnyRoos
Inlägg av RonnyRoos »
Hej!
Nu är jag ingen PHP-expert, det är några år sen jag sysslade med det. Men, som du säger, du verkar ha felaktiga returvärden från servern, jag gjorde en jsfiddle för att testa ditt js (på ett ungefär).
Den fungerar om du returnerar data som highstock tänkt sig (en array av arrayer [[data1, data2],[data1, data2]]).
Här har du fiddlen: https://jsfiddle.net/RonnyRoos/15zqutv4 ... ed/result/
Om jag spanar på din PHP-kod så ser du ut att returnera följande:
Jag är inte med på varför du vill ha med $callback och dina paranteser där. Det borde nog räcka med:
echo "[" . join(",\n", $rows) ."]";
Tänk på att den data du returnerar härifrån ska vara indata till highstock, den vill ha json, och inte metodanrop.
