Rullbandare Philips EL3542
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Fick en men vet inget om rullbandare när jag trycker på play , så rör sig
bara det vänstra , Motorn som driver bandet snurrar
men den högra spolen snurrar inte, måste väl vara något
fel på drivningen tror jag ? Vill gärna ha förslag på vad jag ska kolla på
borde det inte vara några drivremmar ser inga ?
M.v.h
Chaf
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Rullbandare Philips EL3542
Inlägg av ochkl0620 »
Inget annat att säga men.... Vilken härlig mekanik!
Gillar hur den är uppbyggd :)
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Drivremmen har "smält" det hände ibland att remmen blev till en enda smet. Du kan se rester av den på det lilla hjulet uppe till vänster i tredje bilden. Gör rent och skaffa en ny rem, den är ganska lång och går runt båda drivhjulen. :) Fast jag kan ha blandat ihop den med en annan Philips-typ :humm:
Finns iaf. remmar i den.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
ebfr: Tror att du har rätt ! du kanske till och med vet var man
kan få tag i en ny rem ? Du kanske även kan kopiera manualen ,
så att man kan få ditt en ny rem.Vore tacksam för det.Man är ju nyfiken på vad banden innehåller ?
M.v.h
Chaf
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Är det stereo eller mono?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det sitter en lång Rund drivrem,och här kan du köpa den
I sök ruta skriver du bara EL3542
Vilken PÄRLA du ha nu, var rädd om den :bravo:
https://www.svalander.se/
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
soundbrigade:Står i användar manualen att det är stereo !
Hoppas att det är bara remmen som är trasig börjar med den.
M.v.h
Chaf
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Ledsen att behöva rätta,men vad jag kan se är den "förberedd" för stereo.Inte stereoklar.
Tonhuvuden finns,men förstärkare för ena kanalen ska man koppla in själv på ett DIN-uttag.EL3774 hette extraförstärkaren.
http://www.radiomuseum.org/r/philips_st ... _3774.html
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Rolf Zetterberg : Du har rätt men det gör inget finns ett uttag
på sidan som det står stereo på :vissla: Håller på att göra rent
hjulen sitter mycket gummi där :( Skulle gärna hitta en service manual också.
M.v.h
Chaf
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Chaf skrev:Hej :D
M.v.h
Chaf
Hej,tyvärr är bilden inte min och jag har inte manualen. Däremot har jag ägt en likadan maskin i början på 70-talet.
Fina maskiner. remsatser finns på Ebay för en hundring. :tumupp:
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Nu har jag beställt en rem !
M.v.h
Chaf
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
:tumupp:
Redovisa resultatet sen! :)
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
någon får nog snart slänga upp en rullbands-tråd. det verkar vara några som har en ståendes. :D
själv har jag en Revox a77 4-spår. ingen aning om den ens fungerar längre, då den har stått orörd i jättemånga år.
får hoppas jag hittar inspiration att titta på den någon gång.
breflabb
Kan denna duga tro?
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
breflabb:Tack det hjälper mycket :tumupp:
Ser att det ska vara en rem till för varvräkningen.
M.v.h
Chaf
