elmotor till elbil (barn)
xelirator
Inlägg av xelirator »
Tjena
Hur en elbil med drivning på båda hjulen , enligt tillverkaren har dem 2 motorer 45w /st
Jag skulle vilja ha tag på liknande motorer, omkrets på motorn får ej överstiga 37 mm!
Bilen har 12v, såg på Conrad att de fanns 7,2volts elmotorer med skaplig watt men funkar dom med 12v eller brinner dom upp?
Kom gärna med tips och idéer!
qx5
Re: elmotor till elbil (barn)
Inlägg av qx5 »
Finns trådar på EF med motorer till cyklar på runt 1 kW.
bearing
Inlägg av bearing »
1kW-motorerna har nog inte diameter 37mm=)
xelirator skrev:Tjena
Är det här alltså en sån där elbil som barnen kan sitta sitta i? styra med en ratt och gasa med foten?
Har nuvarande motorer havererat? Och du ska ersätta dessa?
Gissar att original motorer har ett kugghjul på axeln. Går det att flytta över till nya motorn?
Huruvida en 7,2V-motor brinner eller inte beror mer på angivna varvtalet än vilken spänning dom är märkta med. Om motorn är märkt med avsevärt högre varvtal än original motor, kommer den sannolikt brinna, eftersom att motorn kommer förbruka hög ström när den inte orkar nå det varvtalet. Vid 12V kommer kommer en 7,2V-motor få 60% högre varvtal, d.v.s motorn behöver ha lägre angivet varvtal vid 7,2V, än vad originalmotorerna hade.
xelirator
bearing skrev:1kW-motorerna har nog inte diameter 37mm=)
Ja precis, ratt o fotpedal!
Japp orginal motorerna har brunnit upp och de är billigare att köpa nya motorerna köpa orginal delen
svar ja sitter ett 10 kuggs drev på motorerna, går att få av alternativt köpa nya från Conrad!
Okej ja, nuvarande motor är på 45w/9000 rpm ståt det på dem.
Har hittat 12v motorer med lägre watt men lite högre varvtal. .men ja får väl inte samma watt då?
Och dom 7,2v motorerna jag hittat har ju bra mkt mer varvtal, runt 20 000 rpm..så då lär de ju brinna rätt fort haha. .
bearing
Inlägg av bearing »
Ett alternativ är att köpa modellmotorer som har högt angivet varvtal, och sedan driva dem med fartreglage/PWM via servotestare. Då kan du testa hur fort bilen kan gå utan att motorerna blir för varma.
Men det kostar lite mer pengar och tid kan jag tänka mig, samt inför fler komponenter som kan gå sönder.
vette461
Inlägg av vette461 »
Hej.
De 7,2 volts motorer du hittat kommer brinna up fort som du själv sagt.
Det du behöver är troligen en motor typ "mabuchi" 540 eller 550 de har samma diameter men olika längd.
De används i allt fran rc bilar till batteri drivna verktyg.
Hittar ingen lös motor med rätt spec men pa ali express finns olika reservdelar till dessa bilar.
I värsta fall tar du bara motorn om inte växeln passar.
i följande länk tänk pa att du maste ange varvtal pa motorn du vill ha.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Pos ... 95040.html
Räkna med att det tar 4-6 veckor innan det kommer hem.
el34
Inlägg av el34 »
Finns i Sverige också om det är rätt modell du är ute efter.
http://www.rull.se/Reservdelar_&_Batter ... ll_elbilar
