Hjälp med kretskort, en knuff i rätt riktning
Wirrepirre
Inlägg av Wirrepirre »
Hej.
Jag skulle vilja göra mig ett kretskort till kommande projekt.
Men jag fastnade direkt och skulle behöva en knuff i rätt riktning för att kunna komma vidare.
3st 3,5mm ingångar ska anslutas med 3v, jord och signal.
Mellan signal och 3v ska en resistor på 4,7-10 ohm sitta.
Jag har försökt rita upp på ett papper, men hur jag än gör så korsar banorna varandra eller så ser det ut som ett garnnystan, inte alls lika snyggt som kretskort brukar se ut
Jag har försökt söka mig till svaren men inte hittat något.
Om någon kan rita upp eller dela en länk med beskrivning skulle jag bli väldigt tacksam.
Mvh
Re: Hjälp med kretskort, en knuff i rätt riktning
Välj ett kretskortscad-program och lär dig det så är det mycket enklare att "labba" i det sen.
Är det ett litet kort kostar det nästan ingenting att få hem ett fabrikstillverkat dubbelsidigt kort från asien, och det är enklare att routa om du har två lager.
Populära program är tex eagle och diptrace
Wirrepirre
Tackar.
Det hade varit roligt att göra kortet från scratch, men när det var så billigt att få dom tillverkade så gått jag nog på ditt förslag.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Med stripboard och jumprar kan det bli bra.
Fast det lönar sej att rita upp i kretskortscad ändå.
En kille här på EF la upp en guide på Diptrace som jag följde och lärde mej på
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 14&t=58347
Men Eagle är ju populärt också.
Sitter just med ett litet projekt. Jag började att skissa schemat i
cadden och sedan prototypa på stripboard och med hålmonterade
komponenter. Fick bekräftat att det funkade. Då tog jag schemat
och valde ytmonterade komponenter, la till en massa lull-lull
och ritade upp. Skickade iväg till smart-prototyping som
gör 10 st för 21 US$ inkl frakt, 10x7 cm.
Är på inget sätt expert, detta är mitt tredje projekt jag beställer
kretskort. Nybörjarerfarenhet kanske?
Wirrepirre
Strålande! Där löste du frågan på vad jag ska se ikväll. Oavsett om jag väljer Eagle eller Diptrace så bör grunderna vara detsamma.
Jumprar och alla komponenter till mitt projekt har jag hemma, så det blir en sväng till Kjell och införskaffa en stripboard.
Ps. Skönt att höra att det finns flera här som inte är experter :)
ensten
Inlägg av ensten »
Vi har alla börjat som du :)
Wirrepirre
Skissade upp den här lite snabbt.
Har jag ritat upp banorna på ett korrekt sätt?
hålen i överkant representerar från vänster till höger
GND, 3v3, I/O 1, I/O 2 och I/O 3
Ni behöver inte ta hänsyn till vilka komponenter jag använt, bara hurvida jag ritat upp banorna korrekt.
Mvh Viktor
ensten
Inlägg av ensten »
Ser väl korrekt ut det där.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Undvik 90 graders-hörn.
Det finns en uppsjö med olika teorier om varför, en del kanske mindre "troliga" men det ser dessutom betydligt bättre ut utan 90 graders-hörn i layouten.
Den främsta orsaken till att undvika 90-graders hörn är att det funkar dåligt i etsprocessen.
Wirrepirre
Tackar
Jag har suttit och pillat med Diptrace ett par timmar och sakta men säkert börjar jag komma in i det.
En sak som slår mig är hur fruktansvärt dåligt man är insatt i elektroniska komponenter, jag kan allmänt anses som rätt kunnig när det gäller elektronik och teknik. Men när jag läst här på forumet och letat efter komponenter i Diptrace så inser jag att jag kan ingenting. Nada, zip, zero.
Men jävlar vad roligt det är :D
Nåväl.
Jag hade tänkt att mitt kretskort skulle ha 6st anslutningar av typ 3.5mm audio eller liknande där jag på kretskortet kan leda fram en I/O signal, positiv och GND.
Vad kan en sån hon-kontakt heta?
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
http://www.electrokit.com/3-5mm-telekontakt.c1477
Tänk dock på att placera din "pinout" rätt så att det inte blir någon kortslutning eller liknande om du ska plugga i kontakten under drift...
Wirrepirre
Jag kanske uttryckte mig lite illa. Det jag menar var:
Vad heter en 3.5mm kontakt i Diptrace?
Eller måste man följa en ritning och göra en egen kontakt? För jag antar att man i största möjliga mån bör använda sig av rätt komponenter i Diptrace om man ska beställa ett färdigetsat kort.
Bra tips ang kortslutning. Det låter som ett vanligt nybörjarmisstag.
Tja, det är väl samma om man beställer eller etsar, det gäller att footprinten på kretskortet och din fysiska komponent matchar :)
När jag är osäker brukar jag skriva ut i skala 1:1 på papper och sen provmontera komponenten på pappret så att säga.
Finns den inte i biblioteket får man ju göra en själv, men det undviker man ju om det går, i alla fall jag, jag kör eagle och tror jag har ca 15 komponenter
i mitt library av hemskapade komponenter, och då är flera kortkantskontakter.
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Måste ta chansen att fråga. Var får ni era kort tillverkade och vad kostar det ca?
