"Android TV" med Linux. Någon som har erfarenhet?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag blir sugen på att skaffa en Android TV och installera Linux. Det verkar vara RK3188 som gäller för tillfället. Någon som har erfarenheter och/eller tips?
Edit: Alltså en "Android TV" som inte är en Android TV. Alltså inte en produkt med ursprung i Google, eller kanske. Inga googletjänster eller andra tjänster som betalar till Google för att få vara med. Nu vet ni vad jag syftar på. :D Utan begreppsförvirring, hoppas jag.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Android TV med Linux. Någon som har erfarenhet?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det är ju faktiskt riktigt billigt för en liten enhet! under trehundra. Undrar hur man kopplar upp externa saker till slik pryl!
lillahuset
Gått bort
Jag funderar på en sån här:
http://www.ebay.com/itm/Smart-TV-BOX-CS ... w~gRVqOK1
Den har två USB2 och en USB OTG plus ethernet och 2GB RAM.
Edit: Länken verkar inte bli så bra.
Den såg intressant ut och till anständig peng också. Finns det nåt annat bättre/billigare alternativ att köra KODI på?
lillahuset
Gått bort
Sök på "android tv" på eBay så kommer du att hitta fler alternativ än tom en fanatisk nyliberal önskar. :)
elabbe
Inlägg av elabbe »
För att motverka begreppsförvirring så kör de du syftar på vanligt Android, och inte specialversionen Android TV. Kallas vanligen Android stick el. Android Mini PC.
lillahuset
Gått bort
Re: "Android TV" med Linux. Någon som har erfarenhet?
Klarlagt i första posten.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Dom här boxarna är nog "extra mycket Linux" med tanke på den väldigt lilla gruppen användare. Så allt beror på:
- hur mycket tid du har att lägga på felsökning.
- hur petig du är med definitioner som "fungerar" / "fungerar bra" / "hyggligt ok"
Det kan ju ta 25 - 30 timmar att kunna få ljudet att fungera tex. Men man kan ju se film utan ljud också.
lillahuset
Gått bort
Jag är inte alls intresserad av att titta på film eller annan media, det gör jag på datorn. :D
Mitt intresse är att få igång "headless" Linux, helst Debian. Sedan ska den få agera hemmaserver. Inga nämnvärda prestandakrav.
elabbe
Inlägg av elabbe »
Får man fråga varför du väljer en sådan då framför något väldokumenterat, som t.ex RPi? När du ändå inte är intresserad av de funktioner som särskiljer den. Eller är det utmaningen som lockar?
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Ytterligare en variant med octacore propp.
http://www.tronsmart.com/products/trons ... s-121.html
lillahuset
Gått bort
elabbe: Jag har en RPi. Och en ODROID XU4. Båda funkar utmärkt även om min gamla RPi är rätt seg. Det som lockar är att det är en komplett lösning i en praktisk låda.
Berrabongo: Jo den ser ju trevlig ut men i en lite annan prisklass. Billig men ganska mycket pengar om du förstår vad jag menar. :)
elabbe
Inlägg av elabbe »
Vad syftar "komplett lösning" på? Inbyggt minne och en snygg låda istället för något som fungerar låter som motsatsen till din ideologi.
lillahuset
Gått bort
elabbe: Ååååh, du verkar inte veta mycket om min "ideologi".
Här är det jag gillar: Ethernet, CPU: A9 Quad-Core 28nm ARM-Cortex 1,6GHz, RAM: 2GB, ROM: 8GB, WIFI: 802.11 b/g/n, 2st USB 2, 1st USB OTG, micro SD, praktisk (inte snygg) låda och nätdel för drygt fyrahundra.
