Någon som ser något uppenbart misstag i detta script?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Tanken är att vid boot, det sista som görs i initieringen för runlevel 5, ska interfaces-filen bytas ut och burken bootas om om gamla och nya filen är olika.
Det fungerade utmärkt vid manuell provkörning och konceptet att anropa ett script i slutet av initieringen gick också bra.
Slutresultatet blev däremot riktigt dåligt. Burken bootar om gång på gång trots att filerna borde vara lika.
Jag antar att jag kommer att vara tvungen att på något sätt få burken att stoppa i en lägre runlevel.
#!/bin/sh
fil1=/etc/network/interfaces
fil2=interfaces
s=$(diff -qs $fil1 $fil2)
rv=$?
if test $rv -eq 0; then
    echo files equal
elif test $rv -eq 1; then
    echo files not equal
    cp $fil1 $fil1.bak
    cp $fil2 $fil1
    reboot
else
    echo file missing
fi
adent
Re: Någon som ser något uppebart misstag i detta script?
Inlägg av adent »
Det brukar alltid vara sökvägarna och eller rättigheter när man går från test till skarpt läge.
Prova absolut sökväg? Vem körs det som?
MVH: Mikael
lillahuset
Gått bort
Re: Någon som ser något uppenbart misstag i detta script?
Absoluta sökvägar och root, antar jag eftersom det anropas vid uppstart.
larky
Inlägg av larky »
fil2 har ju inte absolut sökväg?
lillahuset
Gått bort
Det har du rätt i. Vilken miss...
adent
Inlägg av adent »
Det var fil2 där jag menade.
Hjälpte det?
lillahuset
Gått bort
Det vet jag inte eftersom jag inte kan logga in på burken. Jag måste starta uboot och lista ut hur jag gör för att kunna starta i en lägre runlevel. Och serieportskabeln är utlånad. :(
Ja är det nåt jag lärt mig så är det att vara petig med absoluta sökvägar, inte bara till filer utan även till kommandon (som inte är "built in" i shellet).
Det är ju trots allt rätt enkelt att lägga det hela i variabler i början av scriptet och sen använda variabeln istället för kommandot direkt.
Man vet ju inte riktigt vad som är ./ när scriptet körs.
lillahuset
Gått bort
Vi är helt överens men ibland gör man misstag.
