Raspberry Pi klimatkontroller
Wirrepirre
Inlägg av Wirrepirre »
Hej.
Jag håller på att bygga ett terrarium med regnskogsmiljö. Det enklaste hade varit att köpa en massa färdiga grejer och trycka in dom i burken, men det är inte fullt lika roligt som att bygga en egen variant.
Så jag började leta lite och hittade http://www.raspiviv.com
Där finns en guide för att tillverka en klimatkontroller med en Raspberry Pi, eftersom jag hade en rpi liggandes så startade bygget.
Skalet från ett nätaggregat till en gammal dator fick bli chassit, där fanns redan en jordad 230v kontakt och måtten passade rpin läskigt bra.
3st fukt/temp sensorer (Dht22) läser av just luftfuktighet och temperatur 1gång/min.
4st relä styr belysning, duschsystemet, fogger och vattenfallet.
2st 5v fläktar och 2st led (månskensbelysning under natten) är inkopplade på rpins 5v gpio.
GPIO anslutningarna på en Raspberry Pi står för styrningen av ovan nämnda delar.
Ovanpå chassit monterade jag 2st par-eluttag med 4 anslutningar som är kopplade till varsitt relä. I min enfald trodde jag att varje relä skulle styra varje uttag för sig, men det visade sig snabbt att uttagen var ihopkopplade och det räckte med att 1 relä var påslaget för att två uttag är skulle bli strömförande.
Ramarna på uttagen var även för stora för chassit så nu har jag beställt delar för att bygga en ny och bättre låda. Gärna med en tft-touchscreen så man slipper ansluta till rpin med SSH för att göra inställningar.
Jag vore ytterst tacksam om jag kunde få lite input på möjliga risker med mitt bygge.
Mvh Wirrepirre
Tyvärr kunde jag inte ladda upp några bilder pga storleken och det var strul med tinypic, men två bilder som jag använt på raspivivs forum får duga nu.
Re: Raspberry Pi klimatkontroller
Du ska ha uttag med "brunnständning" (tror jag det heter), då har varje brunn en egen anslutning.
Anledningen är ju att 99% av gångerna ett uttag ansluts så vill man ha spänning till både brunnarna samtidigt.
Wirrepirre
När jag upptäckte mitt misstag kändes det ganska naturligt. Nu har jag beställt 4st 1-vägs uttag till den nya lådan.
Jag monterade en av DHT22 sensorerna i ett akrylrör och placerade det i mitt terrarium. Dom är tydligen känsliga för vatten, vilket kan tyckas lustigt då den är just byggd för att mäta fukt :)
Ett metallnät på framsidan hindrar framtida invånare från att krypa in.
gnuttisch
Inlägg av gnuttisch »
Roligt projekt :)
Jag håller på med ett liknande fast en temperaturlogger på 12 sensorer.
Kör du 1wire eller i2c bus på dina sensorer?
Wirrepirre
Jag önskar att jag kunde svara på den frågan. Men jag är en sån nybörjare så jag var tvungen att googla 1wire och i2c bus, och jag kan fortfarande inte svara på frågan.
Så här ligger det till.
Jag ville ha ett regnskogsterrarium med automatik, så jag letade upp guiden på raspiviv.com
Sen följde jag bara den och byggde min låda. Efter det fick jag blodad tand och ville bygga något mycket bättre.
Det var då jag hittade hit.
Min förhoppning är att jag med lite tips och hjälp från forumets medlemmar ska kunna bygga en smart och smidig klimatcentral och samtidigt lära mig något.
Har du någon projekt tråd man kan kolla lite i?
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Dessa fuktsensorer (DHT03, DHT11, DHT22, etc) har nåt som ibland kallas 1Wire. Det är dock inte det standardiserade "Dallas 1-wire" som funkar till tex DS18b20. En minst sagt märklig strategi av tillverkaren.
gnuttisch skrev:Roligt projekt :)
