Spänningsregulator 12A?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Finns det spänningsregulatorer på med än 2A?
Har byggt en bockningsmaskin för att bocka plast där tråden vill ha ca 12V 6-10A. Kör med ett variabelt nätagg idag, men vill helst byta ut det.
Re: Spänningsregulator 12A?
finns gott om stepdown kort på ebay
ex 261997095157
kollade snabbt och ca 35 kr för en 12a variant, har köpt en massa olika sådanna i olika storlekar och älskar skiten :mrgreen:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Vad tänkte du mata regulatorn med?
Henry
Inlägg av Henry »
Ett alternativ är annars att helt enkelt slänga dit ett PC agg om det är applicerbart, men är det lite ont om plats så går det att biffa upp valfri sp.reg med bypass trissor till önskad utström oavsett om den så bara klarar tex 100mA som max. Har annars bara sett 5A reg i TO-3 men högre finns säkert men då kan det ev börja kosta en slant.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Vill du ta 230VAC matning?
Vilka likspänningar har du tillgängligt?
Llinjära reg innebär stora förluster, det finns några obskyra linjära reg i TO3 kapsel men då blir det dyrt. Bättre att göra som Henry föreslår.
Eller en ebay stepdown switchmodul för DcDC givet du har.rätt spänningar.
Finns sådana som klarar 12 A men med forcerad kylning.
GeekJoan
Admin
grym skrev:finns gott om stepdown kort på ebay
ex 261997095157
Det priset är svårslaget. Lika bra att beställa fem direkt.
Tack!
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Men jag funderar fortfarande på vilken spänningskälla du tänk använda för att mata den regulatorn?
För den regulatorn på Ebay kräver ändå att du har en nätdel som omvandlar nätspänningen till lämplig likspänning som sedan matas till regultorn.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
ex 261997095157
Tack!
Bara väntetiden som tar emot när man vill ha något på en gång.
Därför undersöker man andra alternativ, som du gjort.
GeekJoan
Admin
LaRdA skrev:Men jag funderar fortfarande på vilken spänningskälla du tänk använda för att mata den regulatorn?
Har nätagg från servrar som kan leverera 12V ~160A.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Men då har du ju redan 12V? :humm:
GeekJoan
Admin
Det är ju inte spänningen jag vill reglera utan strömmen...
vfr
Inlägg av vfr »
Men du frågar ju faktiskt efter en spänningsregulator och inte efter en strömregulator...
Henry
Inlägg av Henry »
Med en fast resistans ändras strömmen och effekten genom att ändra matningsspänningen, de nämnda korten på ebay fixar detta.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
How is it with strömbegränsning då, för att prata blandspråk??
Kan man tänka sig att ha någon sorts fold-backfunktion, alternativt ha relästyrning - överström -> stäng ner aggregatet.
GeekJoan skrev: Har byggt en bockningsmaskin för att bocka plast där tråden vill ha ca 12V 6-10A. Kör med ett variabelt nätagg idag, men vill helst byta ut det.
Om tråden ska kunna få 6-10 A med samma spänning så måste trådens resistans ändras (eftersom ohms lag gäller).
Är det en tråd som ska hållas på en viss temperatur så är med största sannolikhet en PWM-reglering med nån form av återkoppling betydligt vettigare än en spänningsregulator.
