Söker batteri till en tv medhörning.
mickeshobby
Inlägg av mickeshobby »
Någon som vet vad detta är för batterier. Siter i en medhörning apparat som tar imot ljud från en sändare kopplad till min frus morfars gamla tjock tv. Dom laddas direkt i vägguttaget.
el34
Re: Söker batteri till en tv medhörning.
Inlägg av el34 »
Kan det vara typ CR2032 uppladdningsbara som sitter monterade två och två? Svårt att se med krympslangen runt :humm:
mera troligt nicd knappceller, finns sådanna men nimh , man får köpa och löda ihop
breflabb
Inlägg av breflabb »
Om du gör rent batteriet med en fiber penna så
Kanske du kan se vilken spänning som är påtryckt
Jag tror också på nickelkadmium/nyckelmetall
xxargs
Inlägg av xxargs »
Sådär såg NiCd-knappcellsbatterierna på 80-talet - liknande celler fast fler i serie användes för mottagarna på modellflyg etc.
Dom är ofta långlivade men till slut blir dom kortslutna pga. kadiumnålar sakta växer igenom separatorn pådrivna av elektrostatiska effekten (spänningsskillnaden mellan katod och anod) och kortsluter, och då är det att betrakta batteriet som förbrukat.
spänningen blir ganska given när man ser bilderna -> 2 x 1.2 Volt eller 2.4 Volt nominell spänning.
laddningen är förmodligen av enklaste sort - en diod i serie med ett motstånd direkt mot vägguttaget spänningsförande delar för 16 timmars laddning och du kan utgå från att det kommer vara 230 V spänning på batteriet beroende på hur pluggen vänds, när den laddas - så var försiktig om du mäter på detta med uppbruten kapsling.
mickeshobby
Låter troligt. Det sitter en diod under i krypslang. Så tror ni man kan hitta nya batterier?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det har funnits NiMh-modeller av dessa, men kan vara lite svårt att hitta...
Om en 9V batteri ser ut att få rum längdmässigt i denna kapsling så kan några stavceller parallellkopplade typ 3P 2S från en 9V uppladdningsbar NiMh fungera som en DYI-ersättare
På dessa finns ofta nickelremsor som är punktsvetsade och som kan klippas upp och lödas om i önskad konfiguration.
Se till att efter byte och prov att kapslingen är ordentligt stängd och inte riskera att öppna sig och blottlägga spänningsförande delar hos den som hanterar utrustningen - detta är viktigt, speciellt om det är äldre och kanske lite ofärdiga människor som hanterar det senare
mickeshobby
Låter som en lösning. Ja gubben är 85 å rätt stabbig så det måste vara idiot säkert.
breflabb
Hej Micke
bifogar en bild,jag kan bjuda dig på några om det passar
dom har blivit över sen jag hade verkstad
Mätte spänningen o det håller 4 Volt, det är helt OK
Som du ser så är det 4,8V/11mA
Frågan är om strömen räcker?
Om det passar så skicka ett mejl
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Fanns en serie som hette DKZ från Varta.
Typ denna:
http://www.radiomuseum.org/r/varta_ni_c ... 5_dkz.html
mickeshobby
breflabb skrev:Hej Micke
Tackar nu ska jag bara lyckas få ihop allt utan att det ser förjävligt ut. ;-)
breflabb
Ett av dom är helt godkänd,dom andra är lite tveksama
Men det går säkert att få liv i dom också.
Den som är helt OK har en svart prick på sig av en penna
Dom har stått i låden många år
Hoppas det kommer till användning
mickeshobby
Oj glömde berätta att jag fått igång denna gubben är nöjd OH glad. :-D
