Clas Ohlsons anodspänningstrafo från DDR-tiden < 1989
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Lite Clas Ohlson-nostalgi på kvällskvisten........!
Från den tiden då Clas Ohlson hade mer intressanta saker.
Är det någon som har en tillräckligt gammal Clas Ohlson-katalog där denna anodspänningstransformator 32-1227 fanns med.
Har tyvärr inte sparat någon så gammal katalog själv. Skulle vara kul att veta vad de kostade på den tiden då det begav sig.
Fick tag på två stycken av dessa anodspänningstransformatorer i originalkartong och i nyskick
för endast 60kr i en återvinningsaffär, tyckte att det var ett fynd.
Utspänningar syns på bilderna, finns uttag på 2x240V, 2x260V och 2x280V 85mA + glödströmslindningar på 4V och 6,3V.
Artikelnummer syns på bilden nedan:
Själva trafon ser ut så här
Nostalgi!
En östtysk transformator, det hittar man inte längre :!:
Finns visst kvar lite av fabriken fortfarande
http://www.pikatron.de/de/startseite.html
Grävde fram detta också
http://www.radiomuseum.org/dsp_herstell ... ny_id=7185
http://www.radiomuseum.org/r/neumann_g_ ... n102u.html
http://www.oldtimeradio.de/firma-109.php
drh
Re: Clas Ohlsons anodspänningstrafo från DDR-tiden < 1989
Inlägg av drh »
http://www.bokborsen.se/Clas-Ohlson-Ab/ ... 89/3340477
1989-års katalog: 24kr (priset för katalogen)
Trevligt!
Det verkar ha sipprat in en och annan östtysk pryl till Sverige men det var väl inte alltid så tydligt skyltat.
Jag har en såndär typisk 24V-transformator för trädgårdsbelysning eller liknande, märkt med nåt av de "stora" svenska märkena inom sånt (Konstsmide kanske?) och nätsladden på den är misstänkt lik nätsladdarna på östtyska TV-apparater från mitten/slutet av 80-talet. Liksom vad är sannolikheten att det inte sitter ett S-märke på själva stickproppen? (Det fanns inget krav på att varje separat del skulle vara S-märkt vad jag förstått, hela paketet med trafo och fast ansluten sladd med gjuten stickpropp var S-märkt som en enhet och S-märket satt på själva trafon).
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Den finns med redan i 1977-78 års katalog.
kirlu2
Inlägg av kirlu2 »
Kollade i farsans gamla katalog från 1971/1972. Då kostade den 24kr.
bearing
Inlägg av bearing »
Den har alltså gått från 24 till 32 och tillbaka till 24 kr?
Det var ju lite lustigt.
Rolf Zetterberg
1985-86 finns den inte med längre.
bearing
Inlägg av bearing »
Aha, jag hade missförstått ett inlägg här ovan, där det stod 24kr. Men det var tydligen priset på katalogen och inte transformatorn.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Tack för svaren :tumupp: :)
"GN"-Loggan finns ju med i katalogbilden som Rolf hade med.
1972 så byts "GN" ut mot VEB Transformatorenwerk Creuzburg. Fortsatte tills DDR upplöstes.
Fick med en sparkopplad transformator också samt en singel-ended utgångstrafo för en rörförstärkare.
Ska fixa fler bilder men det blir i morgon.
Vad betyder "made in GDR"?
Halvorsen
Inlägg av Halvorsen »
Made in German Democratic Republic = Hergestellt in der Deutsche Demokratische Republik
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jag har oxå exakt den transformatorn i originalkartong. Dock har jag 2-3 stycken liggnades. Är din sparkopplad? Jag minns inte om mina är det.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
De är 100% "fulltrafo" i bilderna ovan, har däremot en mindre som ger 300V 50mA som är sparkopplad.
Här är de nya bilderna på fler Östtyska Clas Ohlson transformatorer.
Avsedd för halvvågslikriktning, "Sparschalt." = sparschaltung ~sparkopplad
En utgångstransformator till ett EL84-SE kanske, skulle haft en till... :(
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Utseendemässigt påminner de lite om transformatorer från Welter Electronics (i Tyskland).
Jag minns inte Classes trafar men jag köpte mina första rör, EL34, från Clas-i-Sjön.
Kul att det här uppmärksammades, i alla fall! :tumupp:
HUGGBÄVERN
Typisk Welter-trafo:
