Ersätta deffekt VRM mosfet med vilken ny?
Snubbel
Inlägg av Snubbel »
Dödade ett av mina "lek" moderkort, ett Asrock AM2NF3 som råkar vara ett riktigt skumt moderkort som accepterar en Phenom2 quad core samtidigt som det kör AGP grafikkort. Kort sammanfatta så lider detta moderkort av gravt underdimensionerad strömförsörjning för att köra en Quad på kyla så 2 mosfets till VRM gav upp med den klassiska magiska röken. Det syns inget på de men 2 mosfets är kortsluta så ingen tvekan om vilka som fallerat.
Paret som dött består av
http://www.datasheetspdf.com/PDF/86T02GH/770319/1
http://www.datasheetspdf.com/PDF/72T02GH/776322/1
72an är billig men 86an kostar nästan som ett nytt begagnat kort och de kommer inte förbättra situationen utan det är mer än fråga om när nästa par brinner än om det kommer hända så frågan är vilka parametrar som är viktiga att hålla koll på om man ska gå upp till en något starkare modell samt om det finns någon specifik modell som rekommenderas? Gärna som går att beställa i 5 pack från tex Ebay så de inte kostar en mindre förmögenhet?
Om jag skulle gå på att bara ersätta de 2 brända ändå, hur skulle tex en av följande Mosfets fungera istället för 86an, den stora skillnaden som jag ser det är att den hanterar värme sämre vilket är ett icke problem, borde den funka som ersättare i budget fallet?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T03GH.html
Re: Ersätta deffekt VRM mosfet med vilken ny?
Just mosfets vimlar det av förfalskade, jag har råkat ut för det själv (betydligt sämre Rdson än angivet) från just ebay, så var försiktig.
Ett tips är ju f.ö att det brukar vara mycket lätt att få ut samples av just mosfet, kan vara värt att kolla (om ens moraliska kompass tillåter det) , då vet du att detär riktiga grejer också, direkt från tillverkaren.
Snubbel
Inlägg av Snubbel »
Glenn skrev:Just mosfets vimlar det av förfalskade, jag har råkat ut för det själv (betydligt sämre Rdson än angivet) från just ebay, så var försiktig.
Intressant med detta med förfalskade mosfets på ebay, antar att det är mouser och elfa som gäller om man ska vara säker? Hittar dock bara samma typ av mosfet på ebay eller alibaba och antar att det är dumt att mixa så antingen ersätta med likadana eller byta ut alla som gäller?
När du nämner samples, då är det direkt från tillverkaren du syftar på?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Här är beviset på FUSKET(Kina Kvalitet)
Snubbel
Inlägg av Snubbel »
breflabb skrev:Här är beviset på FUSKET(Kina Kvalitet)
Stor risk får såna falska även om man beställer från säljare med massor positiva omdömen? Jag menar de borde ju få negativa om de säljer falska grejer.
NULL
Inlägg av NULL »
Standard är att om du klagar och vill ha pengarna tillbaka, så vill de att du ger dem fem stjärnor tillbaka när du får pengarna.
gkar
Inlägg av gkar »
Visst finns det förfalskade komponenter.
Tänk på att större kiselbricka inte behöver ge högre effekttålighet eller lägre Rdson.
Jag är lite osäker på vad plåt innebär. Den i koppar verkar också sitta monterad på plåt.
Plåt är en form på ett material, ofta gjort av glas eller en metall.
Snubbel skrev: Intressant med detta med förfalskade mosfets på ebay, antar att det är mouser och elfa som gäller om man ska vara säker? Hittar dock bara samma typ av mosfet på ebay eller alibaba och antar att det är dumt att mixa så antingen ersätta med likadana eller byta ut alla som gäller?
Tja, de riktigt stora aktörerna lär ju köpa direkt från tillverkaren så det ska väl vara lugnt, en hel del på ebay är säkert samplade eller surplus också så det är okej grejer, tyvärr är mycket fusk med.
Japp, jag har samplat just mosfet från flera tillverkare, har aldrig varit några problem, ofta kan man få hyfsat många också (typ 5-10)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Det ni kallar plåt är en "lead frame". Troligtvis tillverkad genom att stansa kopparplåt.
http://leadframe.sdi.com.tw/_english/01 ... .php?SID=1
breflabb
Bilden visar ÄKTA FUSKET
Den som har gjort detta har även provkört dom i samma
Krets o mätt värmeutvecklingen och kört dom i långa
Perioder.Och den pirat Trissan gav upp ganska snart.
Den klarade inte effekten helt enkelt.
Denna experiment gjordes på en verkstad när killen
Upptäckte återkommande haverier från samma tillverkare
Typbeteckningen på trissorna är så väl skrivna
Henry
Inlägg av Henry »
psynoise skrev:Det ni kallar plåt är en "lead frame". Troligtvis tillverkad genom att stansa kopparplåt.
Det förekommer garanterat även vanlig stålplåt i några, kan de skippa kopparn så tjänar dom ju flera ören per trissa.
När kineserna till och med tillverkar kabel med järnledare som är förkopprade för att spara några ören så skulle jag bli förvånad om det inte var så att man fuskade även med dessa.
(s.k "magnetic copper")
NULL
Inlägg av NULL »
Jag snor den här tråden lite eftersom jag inte hittar tråden jag söker efter...
Hur gör man för att testa en mosfet enkelt?
Henry
Inlägg av Henry »
Multimeter på ljudläge, mät mellan alla ben och det skall inte vara kortis mellan vilka du än mäter mellan. Det tar bort 95% av alla som inte är som de skall vara de andra 5% kan man bara se genom djupare tester med oscilloskop, driva med frekvenser, ge spänning på gate och mäta och dylikt.
