Axelbussning för stor offset?
mippen
Inlägg av mippen »
Är det någon här som varit i kontakt med bussning/koppling mellan två axlar där centrum kan glida upp till 30mm offcentrum?
Problemet är att bygghöjd finns inte.. dvs 15-20 mm... men det är inga krafter som skall överföras.
Är en rotationsposition där det som roterar kan röra sig i x-y planet upp till 30mm.
gunne
Re: Axelbussning för stor offset?
Inlägg av gunne »
"radial offset coupling" på google kanske ger några idéer: Länk
mippen
Inlägg av mippen »
Tackar... ofta är det namnet på prytteln som är nyckeln till att lyckas på google.
Finns det svenska ÅF för sådant?
Kan du ange lite dimensioner?
Vanligast är att använda någon form av kardanstång.
mippen
Inlägg av mippen »
Inkommande axel som jag vill mäta är 15mm i diameter.. ej ett hårt mått så går att spela med.
Volymen jag har att lösa mätning exkl. sensor är 28mm djup, bredden 25mm i diameter går att leka med.
Sensorns axel är 6,5mm i diameter, 14,5mm djup
Volym?, Mätning?, Sensor? Det var inte mycket jag förstod av det där.
Rita en enkel skiss.
mippen
Inlägg av mippen »
Förklarar denna bild problemet?
I underkant sitter en sensor som vill mäta vinkeln på klossen i överkant.
Klossen i överkant kan röra sig +/- 15mm från centrum i x/y planet.
Är det noggrann vinkelmätning?
Många av de kopplingar som Gunne länkade till ger vinkelfel.
mippen
Inlägg av mippen »
Vinkeln måste mätas glappfritt med 0.5 graders nogranhet.
Dock inget krav på absolut vinkel.. men höga krav på vinkeländring.
Är sensorn spikad? Om så, vad är det för sensor?
Roterar inkommande axel och i såfall vilket varvtal?
mippen
Inlägg av mippen »
Sensorn är inte hårt spikat men arbetshypotesen är "Rotary encoder, magnetic", http://www.contelec.ch/en/products.html ... 39e2efffcc
Är inga hela varv utan är +/- 120 grader med en relativt långsam rörelse. Max 90 grader/sek
Här verkar finnas bra kopplingar, glappfria och med konstant vinkelhastighet.
Tyvärr är minsta storleken för stor.
Ytterdiameter: 50mm
Längd: 60mm
Max offset: 23mm
Datenblatt_SchmidtKupplung_Nabe_en_2.pdf
Kan du inte bara "förlänga" axlarna (den stora med en adapter som "tar ner" diametern på axeltappen) så att de överlappar varandra axiellt och sätt någon form av gummirulle/hjul eller liknande mellan (som en kuggväxel)?
Kolla med Renishaw om inte detta går att lösa med deras grejer, finns ju bl.a. en hel del laser pryttlar som borde kunna gå att applicera.
mippen
Inlägg av mippen »
@Säter
Bygghöjden på max 30mm kommer vi inte ifrån tyvärr.. Annars är det intressant lösning tycker jag.
@H.O
Osäker på hur överlappade axlar skulle lösa problemet med att den övre kan vandra i x-y planet?
Men att justera axelstorlekarna är möjligt.
