Hur räknar man på X- och Y-kondensatorer?
NULL
Inlägg av NULL »
Vad är det som avgör värdet på dessa?
Det känns att det inte är strömmen eftersom det inte finns något motstånd mot nätet...
gkar
Re: Hur räknar man på X- och Y-kondensatorer?
Inlägg av gkar »
Det får inte vara för stora så att du får för hög läckström eller för lång urladdningstid.
De får inte vara för små så att de inte gör någon nytta.
psynoise
Inlägg av psynoise »
För att filtrera bättre vill du ha större kapacitans. Dock måste normalt strömmen vara begränsad ut på skyddsjord. Därav kan du inte smälla på hur mycket kapacitans som helst då vi ha en impedans (likt resistans). Sedan kostar Y/X-kondensatorer samt tar stor plats om de ska tåla lite kraftigare transienter (beroende var produkten placeras på elnätet).
NULL
Inlägg av NULL »
Det låter som att det är spänningen på nätet som avgör värdet...
psynoise
De olika klasserna (Y1, Y2, Y3) har med vilka störningar och transienter som finns. Utanför en byggnad direkt på elnätet finns det risk för större transienter. Därav behövs det Y1. Dock med lämpliga överspänningsskydd kan det gå med Y2. Ska det produkten kopplas via stickpropp i en byggnad är det Y2 som gäller har jag för mig. Sedan finns även Y3 för ännu lägre transienter.
