Hjälp vad kan detta vara T
eken74
Inlägg av eken74 »
Tänkte laga en Samsung tv men vet inte vad jag ska söka på. Bifogar bild.
Tack
Re: Hjälp vad kan detta vara T
Min gissning är att det är en varistor som rykt (på grund av transienter, åskskada troligen).
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Inrush Current Limiters NTC Thermistors , 20 mm diameter , 10Ohm om jag ser rätt på bilden ...
'wmec WTR 20D100'
(edit pdf : http://www.es.co.th/Schemetic/PDF/WTR-SERIES.PDF )
eken74
Inlägg av eken74 »
kan stämma var kan man hitta en ersättning till den i Sverige? För snabbare leverans en alibaba
Danny
Inlägg av Danny »
NTC'n brukar brinna pga kortslutning i nätdelen.
Troligtvis switchtrissan.
BallInPlay
Ja du. Conrad http://www.conrad.se/Termistor-Epcos-HE ... 41_0241510 kanske kan vara något...
eken74
Inlägg av eken74 »
hoppades på en kondensator men nu blev det jobbigare. Kanske lättast kolla på ebay på ersättningskort.. men det blir ju 1000:- :S
Eller tror ni att det är värt att testa Thermistors?
Som Danny skrev: Den har troligen gått sönder på grund av nåt annat fel. Byter du den så kommer den nya också gå sönder.
Innan man byter en trasig komponent måste man alltid försöka lista ut varför den gått sönder.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det händer att det är bara NTC-en i sig går sönder
Det kostar inte så mycket att testa
mycket billigare blir det om du går till en TV-verkstad
o frågar, sådana finns på många platt TV(skrotade kretskort)
breflabb
Vid närmare titt så är ja tveksam om det är NTC
Färgen stämmer inte tycker jag
Alla NTC jag sett har varit svarta och märkta med NTC o ett nummer
breflabb
Kan man få modellbeteckning på TV-en,så ska jag klura ut vad det är
Danny
Inlägg av Danny »
Samsung, Sharp, Sony mfl körde med de gröna ntc'erna
breflabb
Då har du haft påhälsning av åskan eller
annan överspänning på något sätt, och då har
en hel del mosfetisar blivit mos
Ny nätdel
Danny
Inlägg av Danny »
Om det är en ny nätdel som gäller är för tidigt att säga.
Vi vet inte var tummen sitter på TS.
@eken74
1.Är du intresserad av att felsöka Tv'n?
2.Äger du en multimeter?
3.Modellbeteckning på tv'n.
4.Helbild på nätdelen och resten av modulerna.
