Ersätta tillverkarspecifik kretskortstransformator
786
Inlägg av 786 »
Har en frekvensomriktare som en kretskortstransformator av märket Dantrafo där primär 230v har avbrott. Har hört med tillverkaren och de säger att det är en kundägd produkt och de vägrar sälja de vill sälja en komplett frekvensomriktare.
Transformatorn är 1-5 230v, 6-7 16v 1,8VA, 9-10 8,5v 1,4VA
Har inte hittat någon motsvarande hos elfa mf. Spänningarna är lite udda och de kretskortstransformatorer i denna storlek jag har hittat har en utspänning eller två utgående med samma spänning. Går det om jag hittar två lämpliga transformatorer att sätta kabel från kortet till dem och inom hur stora toleranser brukar det fungera med på utgående spänningar?
Tacksam för idéer och tips.
limpan4all
Re: Ersätta tillverkarspecifik kretskortstransformator
Inlägg av limpan4all »
Ja det går normalt alldeles utmärkt. Försök att använda betydligt större transformatorer än de som sitter i produkten.
Hur är produkten specificerad? 230V +20% / -30% 45-66Hz om det är så så ser du marginalerna som du måste hålla dig inom. Sedan så hänger det mycket på hur Dantrafon ser ut och är uppbyggd, har du en bild? Ta även en en bild på efterföljande elektronik. Jag gissar att 16V AC ger 15V DC reglerat i en 7815 samt att 8,5V ger +5V reglerat i en 7805 eller liknande, i så fall är det tämligen okritiskt.
786
Inlägg av 786 »
Kommer bilder trafon har suttit till höger. Från utgående på den så går dom till varsin "Z621" ytmonterad komponent med fyra anslutningar. Som synes så är transformatorn uppsvälld och lite bränd ovanpå på primärsidan.
En annan fråga det finns en anslutning nr 3 på transformatorn vad har den för uppgift?
Länkar fick inte bilduppladdningen här att fungera.
https://www.dropbox.com/s/d3rl1qzi45032 ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d6o7vzekloqdq ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hmypksa6zzg9z ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p6xgi9b5vcxd4 ... 7.jpg?dl=0
limpan4all
Vet inte, men det troliga är att anslutning nr 3 är om man vill ha den inkopplad på 115V då använder man bara 1 och 3 och struntar i 5.
EDIT: Ytterligare en orsak att ha pinne 3 är då kan inte transformatorn monteras fel.... Och då är den elektriskt sett oansluten.
Nåväl till dina bilder, det är bara området till vänster om transformatorn som är intressant (fjärde bilden), tyvärr är både upplösning och skärpan dålig så det ger inte så mycket. Men av det lilla jag sett så tyder det mesta på att min teori stämmer. Ta även en bild på apparatens märkplåt.
786
Inlägg av 786 »
Kommer lite fler bilder. Ersättare bör det vara 2 st kretskortstransformatorer eller annan lämplig typ? Förslag?
786
Inlägg av 786 »
Dåligt med svar på förra frågan, men undrar hur känsligt det är med spänningen med tanke på att såna här transformatorer har en spänning mycket högre än märkspänningen obelastad. Om det går med en 9v och en 18v?
Kan dessa transformatorer vara lämpliga?
9v 1,5VA https://www.elfa.se/sv/kretskortstransf ... &simi=99.5
18v 1,9VA https://www.elfa.se/sv/kretskortstransf ... &simi=99.5
