Jackbar plint 2.54mm?
bearing
Inlägg av bearing »
Var hittar jag jackbara kontakter, 7 eller 8 poler, med 2.54mm delning, i Sverige?
Lödbart intag för kretskortsmontering, samt skruvanslutning för kablar på kontakten.
Denna modell, fast annan delning
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ts_id=1409
Kommer inte åt Elfa's sida just nu.
Elektrokit har 2.54mm skruvplint, men inte jackbar.
http://www.electrokit.com/skruvplint-2-54mm-8pol.44716
NULL
Re: Jackbar plint 2.54mm?
Inlägg av NULL »
Varför i Sverige? TME skickar det snabbt annars...
bearing
Inlägg av bearing »
Antar att jag behöver söka mig utomlands. Har du en länk till plintarna hos TME?
NULL
Inlägg av NULL »
Jag var nog lite snabb där, letade medans du skrev, men hittar inga 7 eller 8 poliga delbara som är så smala... 3,5mm verkar minimum...
(jag hade fått hem några liknande för ett par dagar sen, det var därför jag var helt övertygad om att de hade, men 2,54mm verkar vara för smalt för skruven...)
2,54mm
http://www.tme.eu/en/katalog/#id_catego ... 3A24826%3B
7 eller 8 i alla bredder
http://www.tme.eu/en/katalog/#id_catego ... 2C24821%3B
