seriekoppla led drivers
klimtachakka
Inlägg av klimtachakka »
Har 2 st pannlampor på 6v styck (4x1.5v r6) .
Kan jag seriekoppla dessa två drivers för att köra de på 12v?
Det är en driver med full/halv/blink om det spelar någon roll?
Mvh
Re: seriekoppla led drivers
Nej, det kan du inte.
klimtachakka
ok tack för svar. Kan jag skaffa en annan led driver så jag kan seriekoppla ledsen?
Jag har ingen aning om vad du kan.
Men testa att skriva vad du vill uppnå, det brukar ge många och vettiga svar. Som det är nu är det ja/nej frågor du ställer och då du tydligen inte har rätt kunnande kommer dina frågor inte att ge bra lösningar på något.
klimtachakka
alright!
har 2 sådana här:
http://www.jula.se/catalog/hem-och-hush ... ed-957218/
Vill köra de på 12v istället för 6v. Har ingen data på ledsen, inte sett någon text på de. Drivern är dock lätt löstagbar då den sitter i batteripacken och inte i lamphuset.
Vad behöver jag? Går det att svara på utan data för ledsen?
Mvh
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Enligt vad Jula påstår så bör det vara ett sånt här chip: http://www.cree.com/LED-Components-and- ... /XLamp-XML
Så då är det väl bara att leda driver som passar dom och som går att driva på 12V.
Men se där! Now we're talking!
Det du behöver är en konstantströmsdriver till varje. Rent faktisk kan du koppla själva LED'na i serie och driva dom båda med 1 sådan driver.
Sådana drivers finns på ebay och många andra ställen för snart sagt ingen pengar alls, det finns även folk i detta forum som har byggt själva.
En 10W LED Cree T6 har en Vf på runt 3,1V vid 1,5A. Det betyder att två i serie har det dubbla, alltså runt 6,2V vid 1,5A.
Drivdonet ska alltså klara att ge upp till 3A och klara inspänning som du behöver, alltså kanske 8-15V och ändå ge en konstant ström som gärna får vara ställbar i några steg.
Men jag kan direkt säga dig att den pannlampa ganska säkert inte kör 10W i LED'n!
Du skriver 6 st AA celler. En cell har ung. 1,5Ah som bäst, alltså blir det 6 * 1,5Ah = 9Ah. Det blir sedan 13,5Wh för paketet. Det står sedan 2 timmers batteritid och detta måste då ge 6,75W. Då det nog finns en switchad omvandlare har den en sannolik verkningsgrad på 85% vilket ger 5,7W i 2 timmar.
5,7W vid 3,1V ger ung. 1,8A vilket är vad du ska kolla efter.
EDIT: såg att det fanns rätt värden.
klimtachakka
Uppskattar verkligen att ni tar er tid att peka mig i rätt riktning för det här lilla projektet.
Så om jag vill koppa de i serie så ska jag söka på ebay efter "6.2v 1.5A led driver" ?
http://www.ebay.com/itm/DC8V-33V-1-5A-C ... SwQTVV-Smo
En sådan kanske? (ja jag vill koppla de i serie om det går)
Mvh
Ser ut att vara en utmärkt kandidat!
klimtachakka
http://www.ebay.com/itm/10w-20w-30w-50w ... fyyBtNOcgg
Skulle denna också kunna funka? Kom på att jag behöver ej kunna justera ljusstyrkan.
Mvh
