Kopplingsschema Gammal transistorradio
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Undrar om någon har eller vet var man kan få tag i servicemanual el. liknande till Stella 900T alternativt AGA transistor 3040 FM. :?:
Har letat som en tokig på nätet. :roll:
Tacksam för all hjälp.
Re: Kopplingsschema Gammal transistorradio
Har du kollat i den, om det kan finnas något schema. Annars är det nog rätt kört, gissar jag.
Då är det reverse engineering som gäller, å andra sidan var det väl enkelsidiga kort på den tiden, vilket gör saken enklare.
Servicemanualer inskränkte sig till enbart schema på den tiden.
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Enkelsidiga kort? Nä, Här är det kopplat "i luften" som om det fortfarande var rörbestyckat. Notera transistorerna OC614 mellan burkarna.
Ok, kom och tänka på, Radiohistoriska museet i göteborg kanske har info, du får googla på deras hemsida.
Platis
Inlägg av Platis »
Är den heltransistoriserad? Vad är det för årsmodell?
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Den är från 59-60 och heltrans. OC germanium. Verkar dock omöjligt att hitta schema :cry:
Men det kan ju bli ett projekt i sig att rita eget. :D
Platis
Inlägg av Platis »
Rita ett! :) :tumupp:
Är den helt död?
Det är roligt med dom här lite äldre prylarna där komponenterna är lite mer rejäla/fysiska tex en riktig vridkondensator! :)
Kan tänka mej att tillgången på germanium-transistorer är lite begränsad!
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Faktum är att det är ljud i både AM och FM,lite svagt på FM bara. Får bli lite terapiarbete då :wink:
Platis
Inlägg av Platis »
Har det varit ett kopplingsschema som suttit på insidan av bakstycket eller är det bara översiktsbild/komponentplacering?
Den här modellen dyker upp på tradera ibland och man kanske kunde be säljaren/köparen lite snällt att ta en tydlig bild på insidan/schemat!?
http://www.tradera.com/item/2024/243311 ... kt-raritet
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Inget kopplingsschema tyvärr, bara beskrivning av placering etc. :tumner:
Platis
Inlägg av Platis »
Kolla lite på denna radio , efterträdare till 3040, verkar som det sitter OC614 på schemat! Kanske inte nåt exakt schema till din modell, men säkert en vägledning! :)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... a&start=15
DaXiong skrev; "Jag har en AGA Radio servicebok med scheman till alla AGA-radios .............." :wink:
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Tack för tipset men har redan tittat på den. Kan vara liknande men för att ladda ner hela schemat måste man bli medlem och betala över 200:- i avgift, sedan förbinda sig att ladda upp scheman själv och vara aktiv annars är man inte välkommen vad jag förstod. :tumner: :cry:
Har skickat PM till DaXiong :)
superx
Inlägg av superx »
Vilken fin!
