Slingförstärkning inverterande OP
CosSinSum
Inlägg av CosSinSum »
Hej!
Jag sitter och tentapluggar och har lite svårt att fatta följande:
Säg att jag vill veta slingförstärkningen för en icke inverterande op-koppling.
Då tar man ju bara och tittar på hur op'n och dess feedbacknät påverkar signalen tills det den når den inverterande ingången.
Men hur blir det om man har en inverterande op-koppling som i bilden nedan? Vart är slingan?
Är det nån som kan hjälpa en stackars teknolog att fatta? :)
swesysmgr
Re: Slingförstärkning inverterande OP
Inlägg av swesysmgr »
Du har 0V på minusingången om du antar att opampen är ideal. Då går samma ström in i - noden via R1 som ut via Rf (som då får omvänt tecken om in i noden räknas som +) vilket ger dig Vut och därmed förstärkningen.
Tänk nodanalys, inte maskanalys?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Kirchhoffs strömlag och nodanalys är enklast som sagt ovan.
Dock behöver återkopplingen brytas upp för att bestämma slingförstärkningen. Gissningsvis räcker det med råförstärkningen från operationsförstärkaren gångar förstärkningen (här dämpning) i återkopplingen. Observera att råförstärkningen är frekvensberoende redan för låga frekvenser.
CosSinSum
Jo precis, det är slingförstärkningen och dess frekvensberoendet jag vill åt. Dvs vilken inverkan förstärkarens överföringskarakteristik - råförstärkningen och feedbacknätet har.
Men att bryta funkar ju fint på en ickeinverterande förstärkare men i detta fall ser jag inte var man ska bryta. :?
psynoise
Du kan bryta var som i återkopplingsslingan. Exempelvis bryt R_f koppling till V_out. Glöm sedan inte att sätta V_in = 0.
