Köpa bra platt-TV, förslag någon?
mri
Inlägg av mri »
Igår kväll tog vår 18 år gamla Samsung tjock-TV sin sista suck.
Jag tänker inte öppna och försöka reparera den, den åker till återvinning!
Jag behöver tips på vettig TV. Inte överdrivet stor, lagom, men den ska ha bra bild, speciellt rörligt innehåll!
Efter min tid som kodare inom realtidsgrafik är jag mycket allergisk mot komprimeringsartefakter. Det är orsaken att jag behållit tjock-TVn så länge, eftersom den maskerade artefakterna nästan helt (liten bild, låg upplösning och allmänt oskarp).
Jag har sett att vissa platt-TV dekoders gör ett betydligt bättre jobb än andra. Alla kan visa knivskarpa stillbilder och långsamma panoreringar, men inte alla kan återge snabbare rörligt material.
Det är en sån modell jag vill ha. Jag är beredd att betala en del mera för en sådan apparat.
bit96
Re: Köpa bra platt-TV, förslag någon?
Inlägg av bit96 »
Jag kan inte föreslå något märke eftersom jag inte har koll på de nyaste modellerna.
Men för ca fem år sen eller så köpte jag en Grundig då det var den modellen som visade fotbollsmatcher snyggast.
Inte för att jag tittar på fotboll men det ger en bra hint om vilken TV som har bäst elektronik.
En TV som visade suddiga gengångare jagandes en sockerbit var bara att utesluta. :)
breflabb
Inlägg av breflabb »
Sorgligt, men Grundig har inte funnits senaste 10 åren.Bara namnet är kvar,
uppköpt av Vestel ( Turkiet ) som har blivit lågbudjet TV.
Dom märken som har gått framåt mest i utvecklingen är Samsung och LG
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Är inne på min andra Bravia och är skitnöjd. ( Den första fick gå till återvinningen efter att ha fått en allvarlig "levande charader-skada" under en av hustruns tjejkvällar)
Den har ett par år på nacken vid det här laget, dock.
LeCanard
bit96
Inlägg av bit96 »
Ja, det var nog mer än fem år sedan jag köpte Grundig-TV:n.
Och på tal om uppköp, var inte Grundig och Saba samma sak, som köptes av Nordmende, som köpte upp Telefunken, eller liknande.
Jo, den gamla Nordmende-videon inköpt runt 1979 höll i alla fall till 1995 så det var bra grejer då.
Men åter till nutid. :)
Ett standardtips är att gå till en TV-butik och jämföra olika TV-bilder när det är rörliga scener.
Fotboll som jag nämnde innan där kameran ständigt panorerar och objekten är i rörelse avslöjar direkt om bilden/elektroniken hänger med eller inte.
breflabb
Det där med uppköp är lite rörit
Saba o Nordmende var ju samma som (Elektrolux/Elktrohelius)
Luxor namnet köptes av Elgiganten som tillverkade några modeller i Kina(Gick inte så bra)
Den enda tillverkaren som inte solde sitt namn är Telefunken,trots många
försök från olika håll.
All heder till Telefunken
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Stämmer det där med Telefunken? Det ser ut som turkar tillverkar TV-apparater med Telefunken-namnet även om det inte är just Vestel.
Angående TV så tänker jag antagligen köpa http://www.samsung.com/se/consumer/tv-a ... JU6875UXXE nästa vecka.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Fördjupade mig i det där när jag köpte nuvarande TV´n, och några tumregler finns.
Köp från en stor tillverkare av paneler, jag valde samsung.
Sen behöver man sätta sig in i hur tillverkaren anger sina data. En del påstår sig ha upp till 800Hz uppdateringsfrekvens..
Viktigast för mig var uppdateringsfrekvensen, och att det var panelens uppdateringsfrekvens på 100Hz, kalla det äkta, och inte mjukvara.
Sen fundera på om smart-funktioner, 3D, mm är nåt att ha.
Sen åka till butik och jämföra. Inte exakta modeller, utan snarare en tv med äkta 50/100Hz och en med hittepå-Hz. Sistnämnda är ju billigare och kan på pappret låta bra, men ser ut som skit.
Kommer inte ihåg exakt vad det var för TV, men samsung som sagt, och med 100Hz panel. 3D för det gick inte att komma från. Ingen smart.
Den klarar panoreringar galant, men likt typ alla platt-tv jag sett så blir det ett spännande fenomen när mycket små saker rör sig, typ närbild på nån som tömmer majs eller nåt. Då blir det liksom lite fyrkantigt.
mri
Inlägg av mri »
Storleksmässigt är det nog 40" som blir lämpligt. Vill inte ge skärmen alltför framträdande roll i rummet. Det blir trots det en stor skillnad mot den gamla tjock-TVn.
200Hz och 4k verkar vara modeord de nya Samsungarna har. Får ta en sväng till stan och kolla hur bilden ser ut.
Föresten, hur är ljudet på dessa apparater? Högtalarna är ju rimligen inte svängda mot lyssnaren?
Eller förutsetts det att man har externa högtalate för att få vettigt ljud?
Henry
Inlägg av Henry »
Oavsett skärm det handlar om så köper jag sedan ett antal år tillbaka enbart skärmar från Samsung då jag tycker att det är dom som ligger längs fram i utvecklingen av diverse skärmar i dag och dess teknik. Har en 42" Samsung tv 1080p (inget lägre på någon skärm i detta hus) köpt för ca 3 år sedan eller vad det nu är men kristallklar bild oavsett rörelser och är väldigt nöjd.
Det här med att se om skärmen klarar snabba rörelser så kollade jag upp efter någon tv att de klarade riktiga 100Hz och att det stod något om snabb CPU och/eller för snabba rörelser och dylikt och tv:n klarar mycket riktigt också av detta galant.
Elgiganten här har sedan ett 100-tal tv apparater upphängda på en gigantisk vägg och som förstås alla visar samma antal sekvenser för att visa hur bra tv apparaterna är på olika grejer vilket är jäkligt bra.
En sekvens visar en lite inzoomad bild på solrosor som sedan rörs i sidled över skärmen till ytterkanterna där den skiftar håll vilket tar en halv sekund per håll så det rör sig alltså rätt snabbt. Det testet visar mycket tydligt vilka skärmar som inte klarar av snabba rörelser då det kan vara allt ifrån suddigt, hacka lite lite grand till ordentligt till där en tv en gång inte visade rörelsen alls förrän precis i slutet då det hackade till en gång.
De som klarade detta har en lika jämn, fin och skarp bild oavsett om det rör sig eller ej och gör det mycket lätt att välja en tv om man köper den i butik. Jag gjorde inte det med min utan kollade upp på nätet om den bla var snabb nog för att inte skapa några problem vilket både räckte och blev över visade sig.
Har inte sett en 4k tv skärm på runt 40" i storlek så det kan hända man ev får leta efter, de minsta jag sett än så länge har legat från en 50" och upp, tycker dock personligen att 2k och alltså 1080 fortfarande räcker rätt långt.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Vadå riktiga 100Hz?
Det sänds väl inte ut mer än 24 eller 25 bilder per sekund i alla fall, och däremellan slocknar inte bilden som på en gammal CRT-skärm. Det var ju det som gjorde att man ville trycka upp refreshraten för att minska flimmret.
Sen försöker man iofs interpolera fram bildmaterial och presentera mellan de bilder som skickas ut och på så vis höja bildfrekvensen. Och det fungerar alldeles utmärkt i vissa fall, men är en fullständigt omöjlig uppgift i andra fall. Det gör att jag för det mesta har den funktionen avslagen, det är mer irriterande när det inte fungerar än det är trevligt när det fungerar.
Sen när man bedömmer vilka som lyckas bra och vilka som lyckas dåligt så gäller förstås att man tittar på samma material eftersom olika tv-kanaler/sändningar komprimerar materialet olika mycket. Så en fotbollsmatch på TV4 kan se sämre ut än en fotbollsmatch på TV1 (eller tvärtom) utan att det är TV'ns fel.
Sist men inte minst, köp en större tv än du borde... Det som åldras först är storleken.
breflabb
DaXiong skrev:Stämmer det där med Telefunken? Det ser ut som turkar tillverkar TV-apparater med Telefunken-namnet även om det inte är just Vestel.
Den största(inte bästa) tillverkaren av TV-Apparater i Europa är Vestel.
Telefunken namnet har jag inte sett eller hört sen dom la ner tillverkningen
Om inte Turkarna gör som Kineserna, vänder på några bokstäver
för att det ska likna något känt namn.
Ultra HD/4K kommer mer o mer, men den gör sig inte riktigt rättvisa
PGA att hela kedjan från kamera till våra ögon inte hänger med,
Det finns ett stort glapp däremellan.
Och uttrycket "Ingenting är bättre än den svagaste länken"
Gör sig gällande tycker jag
Man ska nog avvakta ett tag till med sitt köp,för nu har OLED tekniken
fått fart o den är något i häst väg.Men samma här ,hela kedjan är inte sluten
FormerMazda
Vad som sänds ut i Hz har jag ingen känsla för. Men att det är brutal skillnad på en panel i 50Hz och 100Hz, det lovar jag. Bara att stövla in i en butik och jämföra, som sagt.
Vad gäller 4K så resonerar jag som så att det är för tidigt nu och det kommer ta flera år innan det är så pass standard att man kan ha nytta av det.
De flesta som prånglar ut TV-kanaler har fortfarande Full-HD som tillval. Och har nån ens 4K sändning alls att tillgå?
Hyrfilmer är väl samma visa där, blu-ray är väl knappt utvecklat för 4K och vanlig DVD är fortfarande gångbart.
Så för egen del ser jag inte att 4K kommer vara till nytta än på ett bra tag.
breflabb
Även våra ögon vårt seende uppfattar bilden helt olika från person till person
Å en jämförelse med egna ögon i butik är nog alltid det bästa.
Trots allt så köper man TV-en åt sig själv,för sin egen njutning.
Läs inte för mycket fakta,titta istället.
FormerMazda
Ja mer än så behöver man egentligen inte säga om saken.
Det är ens egna preferenser som avgör om man hemma i soffan i slutänden känner sig nöjd.
Och det är olika vad det är som gör en nöjd, en del vill att det ska se bra ut i siffror, en del enbart egen uppfattning och vad ögat tycker. Plånboken brukar också bidra till upplevelsen.
