Rotationsgivare med logisk utgång
Garberg
Inlägg av Garberg »
Helt krasst behöver jag en mackapär som håller ett relä draget så länge en axel roterar (oavsett hastighet och riktning).
Har funderat lite på en läsgaffel och ett rasterhjul men det skulle ju generera ett pulståg och det skulle bli ett fasligt klickande på reläet. Kan man "glätta" pulståget med en kondensstor eller hur gör jag?
Hjälp en n00b!
JostyKid
Re: Rotationsgivare med logisk utgång
Inlägg av JostyKid »
Det är inga problem att glätta signalen med en hyfsat stor kondnesator. Problemet med den iden är att om du stannar i ett läga där du får signal från sensorn så drar ju relät.
Ett annat alternativ är en liten motor som fungerar som generator och driver ett litet relä eller liknande.
beror på hur avancerat man vill göra det
enklast är att ha någon slags högpassfilter, konding, och sedan likriktning som ex matar en transistor som drar reläet
Garberg
Inlägg av Garberg »
:doh:
Optogaffeln ger pulser som trigger en retriggable timer (t.ex. 4538).
När det kommer pulser är timern aktiv, kommer det ingen går tiden ut och timern blir inaktiv.
