Spåra barn? Armband med GPS eller liknande
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Lite klurig rubrik men jag letar efter nåt för att "hålla koll" på mina barn.
Letar efter nåt som kan på ett ungefär se åt vilket håll barnen gått. Gärna ev avstånd? GPS eller liknande?
Samt hade varit skoj att kunna tända en lampa på armbandet och ge en liten signal. Typ dvs en "call home" Som barnen vet om att när den lyser ska de gå hem. Finns det enns?
Det trixiga är att det ska funka utomlands utan att behöva hålla på med extra 3g kort eller liknande.
Finns detta? Inom RC finns ju diverse Blåtand och annat men rangen är ganska dålig.
Edit: Jag vet självklart om att det finns sjukt många frågan är mera lagt åt vilka som ni kan rekomendera om ni har någon att rekomendera.
Inser okså att GSM kort av nåt slag måste man ha.
danielr112
Re: Spåra barn? Armband med GPS eller liknande
Fast det är inte görbart att sätta på en unge....
breflabb
Inlägg av breflabb »
Men om barnet har en liten smartfon med sig så kan man hålla
koll genom funktionen ( Hitta min mobil )???
Tror dom flesta mobiler har den funktionen,behöver inte vara mega dyr
Det här kanske kan funka http://posifon.se/enheter/
Johanb
Inlägg av Johanb »
Smartklocka kanske kan användas.
lond
Inlägg av lond »
Denna produkt som finns hos Kjell.com: TRAX GPS-tracker kanske kan fungera?
/// Marcus
danielr112
Mobil är inget alternativ. Den bör vara vattentålig och bara hänga med barnet ifråga :)
Trax var intressant. dock saknades Egypten t ex.
Kan tillägga att den bör funka i länder som Grekland, Italien Egypten samt 2 till som jag såklart inte kommer ihåg nu...
GeoSKeppern kan vara ett alternativ.
Har ivf 10tal på min lista nu som jag ska läsa på om och se vad som funkar för min del.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Danielr112 är du resande ambassadör eller bara en polis med lite mer än Europa som arbetsfält? Där du har barnen med dig?
danielr112
Ingetdera :)
Men jobbar innom IT och vi är ganska globala.
el34
Inlägg av el34 »
En nackdel med dessa trackers är ju att dom lösa enheter som lätt kan plockas av eller tappas av ett barn. Skulle olyckan vara framme med t.ex att ett barn blir bortrövad så är ju GPS.en det första som ryker. Men visst. man får ju ut mer info än om man inte skulle haft en tracker vid ett sådan tillfälle.
Sedan är ju en viktig del i det hela hur bra batteritid det är på enheten.
En skosula är väl kanske inte det första en pedofil letar efter i så fall gissar jag, nu gissar jag kanske inte att det så mycket handlar om barnarov, utan att de kan slarva bort sig själva, och inte hitta hem, eller har jag fel?
el34
Inlägg av el34 »
Tänkte bara högt. Kanske tog i lite när det gäller bortrövande. Men att ha en spårnings GPS i fotsulan är ju inget som säljs till "Svensson" vad jag vet. Menade bara att en GPS-puck kan ju lika gärna lossna eller få batteritorsk. Tekniken kan ju även skapa en "situation" som får en förälder att överreagera.
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
För något år sedan såg jag info om något sådant, som man sydde fast i barnets kläder som en knapp. Ska se om jag sparat någonting om det.
danielr112
Precis, har inget med rädsla för bortrövande eller liknande. Utan mer för att man ska slippa kolla efter dem varje sekund utan de ska få röra sig lite fritt.
Sedan är fördelen om man kan skicka en signal som gör att barnet i fråga kan tyda. Ljus och ljud, som dom då vet att: Nu är det dags att gå hem.
