CNC fräs för utformning av plugg till kajakgjutform
Nemo the dog
Inlägg av Nemo the dog »
Hej!
Detta är mitt första inlägg i forumet, och hoppas därmed att jag inte bryter mot någon etikett eller motsvarande.
Jag har för avsikt att bygga en treaxlig fräs som ska forma pluggen till ett kajakbygge. Pluggen ska ligga till grund för tillverkningen av själva gjutformen. Tänkte bygga kajaken i glasfiberarmerad epoxi, med ev. förstärkningar i kolfiber.
Själva CNC-fräsen kommer att ha måtten 250 x 80 cm, samt en rörelsehöjd på Z-axeln på 60 cm. Detta betyder att man måste måste forma flera olika stycken som sedan limmas ihop för en komplett plugg.
Jag tar gärna emot spontana tips och råd på i princip alla aspekter av ett sådant bygge (CNC-fräsen alltså, inte kajaken). Min ambition är naturligtvis att hålla nere kostnaderna. Man behöver heller inte vara överdrivet anal när det gäller toleranser och precision, det är inte rymdteknik jag ska syssla med...
Re: CNC fräs för utformning av plugg till kajakgjutform
Vilket material ska du göra pluggen av?
Skumplast?
Nemo the dog
Tänkte göra den i styrofoam. Gjorde några surfbrädor på 80-talet av styrofoam, och det funkade bra. Har du något bättre förslag?
En spontan tanke är ju att du i princip behöver ett verktyg som är lika långt som rörelsehöjden i Z-led, annars kommer ju spindeln ta i när du ska ner på kanterna.
Nemo the dog
Absolut, har funderat på detta. Det är ju såklart ett litet problem, men borde inte vara oöverkomligt. Får nog göra ett specialverktyg, typ en lång axel. Som tur är är ämnet som ska fräsas mjukt vilket borde innebära endast små krafter i X- och Y-led på verktygshuvudet. Tips?
Rossen
Inlägg av Rossen »
Styrofoam kan fungera med jag tror du får bättre resultat med pu skum, det kan köpas antingen färdigt i kub eller tvåkomponents som du gjuter själv.
Jag körde med någon skumplast från BoforsPlast som liknade fogskum.
Jag minns inte namnet just nu.
Det fanns ju en tråd här på ett hemmabygge, som senare vart till salu.
Jag ska se om jag hittar den.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om intresset är en produkt, färdig.
Så kanske det kan vara smartare att hyra in tjänsten fräsning!
Efterlys möjlighet i närområdet!
"Bonocell" hette plasten jag använde.
Här är tråden med hemmabygget.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=48648
bearing
Inlägg av bearing »
Polystyren / XPS / styrofoam tror jag duger bra till en plugg. Och kanske även till båt, om man väljer högsta möjliga densitet av XPS, typ 50kg/m3.
Enda fördelen med att använda polyuretan-skivor till pluggen är väl om pluggen ska tillverkas med polyester och inte epoxi.
Nåväl, nu är vi ju helt utanför ämnet.
Tips för prylar till CNC-fräsen:
http://www.jbcnc.se
Hur långt har du kommit i konstruktionen?
Ser ut som att du valt måtten för att passa stora XPS-skivor, typ Finnfoam?
Nemo the dog
Oj, tack för alla inlägg - många relevanta funderingar. Ska läsa och återkomma lite senare!
Roligt det här med forum... :D
UrsaMayor
Inlägg av UrsaMayor »
Fräser du pu-skum kommer du att komma ganska nära en slutlig avgjutningsbar plugg. Putsa av den och måla och polera.
Gör du pluggen av styrofoam så tror jag inte att du blir nöjd om du inte slipar av den och plastar ytan. Plus en hel del slip- och spackeljobb.
Som jag ser det så får du mer jobb efter fräsningen med styrofoam men det ställer även lägre krav på stabilitet i fräsen.
bearing
Inlägg av bearing »
UrsaMayor skrev:Fräser du pu-skum kommer du att komma ganska nära en slutlig avgjutningsbar plugg. Putsa av den och måla och polera.
Är den så pass stadig alltså?
Vilket märke/densitet pratar du om?
Intressant. Jag har själv aldrig köpt eller känt på en PU-skiva, då jag läst att den delaminerar med tiden om den används i båtkonstruktioner. Men jag visste inte att den var så bra ur bearbetningssynpunkt jämfört med XPS.
hubben
Inlägg av hubben »
Jag har kört med XPS till mina pluggar:
http://www.runstenracing.se/?p=1601
Fungerar bra.. XPS:en tål epoxy, så om du ska köra med epoxlaminerad glasfiber fungerar det rätt på efter polering och lack.. ;)
swapper
Inlägg av swapper »
Finns även CNC styrda skärare för skumplast
http://www.foamlinx.com/custom.html
Kan bli billigare och kanske bättre finish.
