Programeringsproblem
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
Hej
När jag laddar min .hex fil i PonyProg eller ICProg så får jag fel vid första raden i veriferingen.
såhär ser det ut när jag laddar .hex filen.
Vad är felet ?
Filen jag ska programera är från Wisp628 sidan , blink a led
> ..."så får jag fel vid första raden i veriferingen."
Vilket "fel" ? Visa !
> Vad är felet ?
Du sa ju att du fick ett fel. Det är väll det som är "felet"... :-)
En liten gissning om vad som kan vara orsaken till ditt fel (dock naturligtsvis utan att veta vilken fel du fick)...
Programmeringsprogrammvaran du använder är av den sorten som kan stöka med CONFIG bitarna, och de som flash'as är inte samma som i HEX filen. Kolla det.
Jag "kan" inte PonyProg speciellt bra, jag undviker programmeringsprogram med GUI.
Vad har du för programmeringshårdvara ?
Slutligen, av skärmkopian ser det ut som om du använder 84'an. Jag hoppas att du har en bra orsak till att använda denna gamla och utfasade processor ! Den är dubbelt så dyr och hälften så bra som dess modernara motsvarighet, men det vet du säkert redan... :-)
DragonOrb
ok, har nu fått det att funka :)
Nu har jag en mini "knightrider" :)
Ang processorvalet så ligger mina "bra" picar i skåpet i skolan.
Har PIC16F8777 PIC12F675 och någon ur PIC18 serien.
Och "felet" var ??
