El-jordat/ojordat i 70 talare
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Tittar nu på ett hus från slutet av 70-talet. Det klassiska-eluppvärmning och diazedproppskåp. (fast nu är det el+VP)
Alla uttag ojordade utom i kök och tvättstuga såklart (inga blandade jord/ojord vad jag kunde se)
Däremot har jag sett att på ett ställe där det saknades doslock i taket på allrumment på ovanvåningen var det jord framdraget , men ej anslutet.
Jag funderar därför på ifall man drog fram jord men anslöt ej denna i uttagen? Vad var kutymen? Eller var den efter smaken och baken....
Var elelementen jordade på den tiden? (i rum utan jord i övrigt, räckavstånd etc etc)
bit96
Re: El-jordat/ojordat i 70 talare
Inlägg av bit96 »
En "metod" som användes var att dra fas-nolla-jord-kablar till lampdosan mitt i taket.
Från denna takdosa drogs VP-rör ut mot väggarna och ner i väggen (ev. via brytare) till uttagen i golvhöjd.
Behövdes inte jord i eluttagen så drag man bara ner fas-nolla-kablar (och tändtråd till brytaren/brytarna).
Alltså genomtänkt för den dag man behöver jordade uttag, bara att dra in en extra jordkabel från taklampan. :)
Med de vanliga reservationerna:
Att mäta är att veta, innan dess utgår man från att ALLA kablar är 400 VAC oavsett brytare och utskruvade säkringar m.m. :ajabaja: :)
rikkitikkitavi
Meten is weten som det heter på Nederländska.
Huset har bärande innervägg i lättbetong (skalmur i tegel+murarspalt och 80 mm isolering utanpå) och inga utanpåliggande kablar , men jag antar att det går i frästa kanaler. Nedervåningens takuttag antar jag går i mellanbjälklaget också.
Och ja, det är radonmätt. Mycket låga värden, tom med tanke på närheten till Barsebäck :).
Sverige
Inlägg av Sverige »
Det är inte ovanligt att när det finns gul/grön tråd i en dosa, att det är dragit efteråt. Och att den inte kommer från centralen. Är det kabel så "följer den ju med" (kan vara lös tråd som inte är inkopplad).
Elementen bör vara jordade.
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Mjae, elementen bör/skall inte vara jordade om det är isolerad miljö (dvs ojordat) i rummet.
Och som tidigare sagt så får man , om man drar kabel/färdigdragen slang till en befintlig dosa utan jord,
jordledare 'över' ifrån nya kabeln/slangen.
Det betyder inte att den är 'jordad' men lämnas kvar för 'framtida bruk'.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Elelement från 70 talet är jordade, man gjorde så, då. Trots att det skulle vara isolerad miljö. Vattenburna element på den tiden var ju också på något vis anslutna till jord
Skyddsjord kan vara draget till första dosan, det var på gång att alla uttag skulle jordas men det var inget krav men man förberedde, man gjorde så då.
En anläggning från 70 talet som uppfyller kraven från 70 talet är godkänd även idag, det finns inga retroaktiva krav.
Naturligtvis måste det underhållas men man behöver inte uppfylla dagens krav.
Skyddsjord tillför inte så mycket säkerhet idag då många apparater är dubbelisolerade och inte har någon anslutning för skyddsjord.
Ska man höja elsäkerheten drastiskt så är en jordfelsbrytare ett bra sätt och den fungerar med och UTAN skyddsjord.
Protte
En anledning till att det kan vara jord dragen till dosorna, men sen sitter det ojordade uttag är tydligen att när elektrikern drog elen visste han inte vad kunden ville ha, vissa ville ha jordat för säkerheten, och vissa tyckte mest det var krångligt att de gamla lamporna inte passade, så elektrikern drog helt enkelt jordat för säkerhets skull, sen när allt annat var klart (tapetsering osv) kunde han antagligen fråga kunden och sen montera vad som önskades, om det var ojordat lämnades helt enkelt jordtråden kvar oansluten bara.
Iaf enligt en kompis som är f.d elektriker.
Jag tror iofs det förfarandet var vanligare på 80-talet än 70talet.. själv bor jag i ett hus från 1976 som verkar kliniskt fritt från jord, förutom köket, tvättstugan och garage..
