T: Plåtbockare - Ljuslåda
Skulle behöva hjälp att tillverka lite ljuslådor, bara bakstycket och sidor i tunn plåt, typ:
- frownlayer
- DW
Re: T: Plåtbockare - Ljuslåda
Om du skall tillverka fler framöver o hinner med själv så rekommenderar jag dej o köpa en kantvik från Tyskland.
Jag köpte motsvarande med frakt för ca 12kkr. Den klarar 2.5mm x 1020mm vilket jag inte tror man orkar bocka ens.
Finns billigare, lägre modeller för 5kkr på nätet. Sök på kantvik och bilder i Google.
Att bocka sådana lådor gör du på 5 minuter i 0,75mm galvad plåt.
Nu är det ju inte bara bockning som behövs. Plåten måste ju klippas ur, det ska säkert borras och målas, mm.
Sen vet jag inte hur man bockar en sån här på en sån där enklare bockare:
- DW
Du har rätt GeekJoan,
jag provbockade en lite plåtbit men det krävs en kantpressmaskin och dessutom en med tunna verktyg.
En välsorterad plåtfirma kan nog hjälpa dej för en sådan maskin kostar nog från 250kkr till någon mille.
Men för att bocka "vanliga" djupa lådor duger den billigare.
Finns säkert någon på EF som är händig inom detta. Lycka till i sökandet!
Kom på att man måste nog inte bocka den där inre kanten. Borde gå att lösa med en vals:
- DW
-japp, en Bettel Sickmaskin. Du har ju grejor grabben!
Jag var plåtslagarlärling en gång runt epoken flinta, så den känner jag igen. Smart maskin!
