Var hitta pcb reläer till gammal automatik.
hol.nick
Inlägg av hol.nick »
Jag undrar om nån har idé var det går att få tag på antingen orginal relén
eller nån modell som ersätter.
Reläna har använts i olika verkstadsmaskiners automatiker som har tillverkats i sverige
för 30+ år sedan.
Det är bökigt att göra om på printplattorna för nån annan modell
så därför frågar jag.
Det gäller Potter&Brumfield som verkar vara TE Connectivity nuförtiden
R10 serien E9-Y4 med 4x växlande kontakter
R10 E9-Y2 med 2x växlande kontakter
R10 E4-Y4 4x växlande.
alla med 2.5kohm spole som är för 48VDC
datablad på liknande http://www.farnell.com/datasheets/1650944.pdf
kretskortsborrning på sidan 5 enligt modell E9 & R9
-Nicke
LeCanard
Re: Var hitta pcb reläer till gammal automatik.
Inlägg av LeCanard »
Fabrikat ITT: Växlande 2-poliga, dock verkar de vara 12-voltsspolar.
Har 23 st
Jag fick tag i liknande 48V relän till min gamla svarv.
Dessa var av fabrikat "Turck".
Jag minns inte återförsäljaren nu på rak arm.
meconer
Inlägg av meconer »
RS-Online verkar ha 48-volts reläer från TE Connectivity (och andra). Leta där kanske.
hol.nick
Tack för svaren
jo det finns nog några liknande modeller men har inte hittat med rätt benindelning
och med pinnar för pcb montering.
kanske lättast att borra om kretskortena, det är inte så ofta det är nödvändigt att byta relen
och det syns vanligen med svarta kontakter.
det går nog att få vissa kort som reservdel, men då kostar dom inte som skjortan utan hela kostymen.
