Reparationstips angående kylmodul i kyldisk
Pucco
Inlägg av Pucco »
Jag fick en fråga om att titta på en kylmodul från en kyldisk. Har inte rotat i såna förut. En ny kostar tydligen 8500:- +moms.
40x50cm front och 65cm djup. 400W total effekt, 230V enfas. Började lukta brännt och kylde inte längre.
Jag öppnade lite snabbt och såg att en radialfläkt på varma sidan verkar ha överhettat. Frigolitskivan som satt på motorsidan har delvis smält och dragit sig tillbaka vilket tyder på temperaturer uppåt 150C på motorn. DC-resistansen på motorn är 92ohm vilket jag tycker är lågt. Jag gissar på att det har blivit kortis mellan lindningar i den.
Fråga, är resistansen rimlig för en ~20W radialfläkt ca 20cm lång. Varken kompressor eller radialfläkt(får ström genom kompressorns startreläbox) startar.
Det sitter också en elektronisk kontrollenhet där i alla fall displayen fungerar, har inte haft tid att plocka ur och titta på den än.
