Ethernet över 75 ohm koax?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Finns visst adaptrar för detta, typ NetGear MCAB1001. Någon som vet hur bra det funkar?
xxargs
Re: Ethernet över 75 ohm koax?
Inlägg av xxargs »
Förmodligen transformator.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har sett både aktiva och passiva. Tom sådana som klarar Gb ethernet:
http://www.startech.com/Networking-IO/M ... m~EOC1110K
Orsaken att jag frågar är att jag skulle vilja sätta en dator i källaren som PVR och jag har inte annat än koax dit där TVn står.
xxargs
Inlägg av xxargs »
På aktiva dimensionerar man utgången för 75 Ohm istället för 50 Ohm (eller 100 Ohm) på dess utgångssteg. Skall man köra över lång sträcka så behöver man hissa signalnivåerna en bit för att klara kabeldämpningen.
Transformatorer kan också göras bredbandiga. Det sitter trafo i stort sett varenda ethernet-uttag på klientsidan - detta för att få galvaniskt skilt till i alla fall 1500 Volt skillnad, det är bara lite annan lindningsförhållande om man skall ha 50 eller 75 Ohm.
De måste väl vara aktiva, för att modulera de vanliga ethernetparen på en koax.
I gigabit används ju alla 4 paren för att överföra signalen.
I princip bör det ju vara ett DOCSIS modem, typ.
I andra länder är tydligen MoCA väldigt vanligt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedi ... x_Alliance
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Intressant, nu lärde jag mig något nytt. Hade inte en aning om att gigabit använde alla fyra paren. :)
100Mbit använder två par och gigabit alla 4 paren.
För 100Mbit så är det gröna paret TX och det oranga RX.
För gigabit är det lite annorlunda då data skickas på alla fyra paren samtidigt och de är bi-direktionella.
När det gäller koax, så finns det en hel hög med olika standarder och dessutom en hel del propertiära tekniker.
lillahuset
Gått bort
Gigabit är halv duplex alltså? Skönt att det brukar fungera utan att man bryr sig.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Vanligt wifi men istället för antenn ansluta koaxkabeln mellan enheterna? Det ska tydligen funka, vet inte hur det blir med impedanser hit och dit.
maDa
Inlägg av maDa »
2.4Ghz på vanlig RG-6 känns skakigt. Kanske. Men ska man köra PVR och videogrejor så vill man nog ha _minst_ 100Mbps för att man inte ska vänta en massa på buffring.
Jag kör trådlöst till min TV-bänk för Airplay, XBMC, Streamingtjänster etc.. även testat riktig IP-TV med faktiskt. Men då kör jag fri sikts 5Ghz 11an 2x2 MIMO och mäter upp stabila 97Mbps med riktig TCP-trafik.
Trycka Gigabit på Coax bör inte vara problem annars, mer en fråga om att inte krocka med TV/DVB. MoCA-boxar är ju gjorda för att samverka med TV och annat. Men har man hela kablen till sitt förfogande så är det inga problem ju (men varför inte dra upp en fiber istället då?)
Antagligen eftersom det finns en befintlig koax som inte är dragen i rör utan spikad/ingjuten/inmålad etc.
Visst vore det fint om det gick att drar ur innanmätet ur kabeln och sen blåsa i en fiber i den kvarlämnade yttermanteln... men är inte så stor sannolikhet att det fungerar.
AndersG
Inlägg av AndersG »
I mitt fall är nog kablarna dragna i rör, men i villsa fall är kabeln färdigdragen i rör som sedan förläggs, och de kan gå i sådana krokar att det inte är så lätt att fixa, men tipset att helt kallt köra WiFi i kabeln kan vara en idé.
maDa
Inlägg av maDa »
Råkade få syn på dessa, om de går att få tag på:
http://www.gefen.com/kvm/dproduct.jsp?prod_id=5275
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
