Skillnad på motorkondensatorer och vanliga kondensatorer?
ret
Inlägg av ret »
Går det använda vanliga kondensatorer som start- och driftkondensatorer?
Re: Skillnad på motorkondensatorer och vanliga kondensatorer
Om de uppfyller spänningskrav, strömkrav och har rätt värde är det inget problem.
ret
Inlägg av ret »
ABB har några CLMD Lågspänningskondensatorer 400 och 415 V – 50Hz
som verkar ha brandskydd och är plåtkapslade men priset är säkert därefter också.
Är det något speciellt man bör tänka på annars?
Hade funderat på att köpa 630 volts kondensatorer för att få längre livslängd vid 400 volt.
"Lågspänningskondensator CLMD är uppbyggd av ett antal
element bestående av metalliserad polypropylenfilm. Elem-
enten vakumbehandlas därefter, för att skapa bra elektriska
egenskaper, och innesluts i värmebeständiga plastbehållare.
Elementen placeras i en plåtbehållare fylld med Vermiculite,
ett organiskt, neutralt, brandsäkert och giftfritt glimmer-
material vars uppgift är att dels absorbera energiutveckling i
händelse av fel och dels att släcka öppen låga. Elementen
kopplas i enfas eller trefas, till den kapacitans och effekt som
skall uppnås. I behållarna monteras även de för ABB unika
termiska utjämnare runt elementen för att skapa optimal
värmefördelning i kondensatorn. "
http://www02.abb.com/global/seitp/seitp ... e/clmd.pdf
Dessutom är det lämpligt att kondensatorn går i avbrott vid fel.
qx5
Inlägg av qx5 »
Vissa kondensatortyper självläker om jag minns det rätt och det bör nog vara en sådan typ för att hantera transienter från elnätet och backspänning från lindningarna.
ret
Inlägg av ret »
Jag hittade några EPCOS Metallized polypropylene film capacitors som såg vettig ut.
"Features Excellent self-healing properties Over-voltage capability Optimized electrical contact High frequency ripple current High reliability Long useful life"
Är det någon firma som är bra och billig att handla från?
Självläkande behövs om motorn kräver det (utan självläkande måste den vara testat med kortsluten konding, med självläkande räknar man med att det inte inträffar så det är inte testat att motorn tål det). Så det är ju helt klart rekommenderat att köra med självläkande för att vara på den säkra sidan (om man inte har hundra koll på motorns krav).
ret
Inlägg av ret »
Jag tänkte bygga en generator av en asynkronmotor så det behövs minst 3 kondensatorer.
Den skall inte vara kopplad till nätet.
Borde jag ha säkringar till kondensatorerna?
Jag måste hur som helst också ha säkringar ut från generatorn.
Vilken kapacitans är du ute efter?
ret
Inlägg av ret »
Jag tänkte Y koppla generatorn för att kunna använda 230v och det verkar som kondensatorerna behöver vara betydligt större.
Generatorn (motorn) är på 4kw men jag har inte riktigt förstått mig på formlerna för kondensatorberäkning ännu men det är något 10 tal uF kanske upp närmare 100uF som behövs/fas.
Kondensatorn styr utspänningen vid en viss last.
OK.
Jag har en del 10uF 900VDC/640VAC metalliserad polypropylen
ifall det skulle passa dina behov. Du kan ju alltid använda flera...
ret
Inlägg av ret »
sodjan kan du skicka lite mer uppgifter om dom?
De har nämnts här på forumet tidigare... :-)
Sök på "polypropylen" med författare "sodjan" så hittar du flera referenser.
T.ex: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=14469
ret
Inlägg av ret »
Skulle väl ha försökt räkna ut mer exakt hur många jag behöver men det är nog 2x16 eller 3x16.
Elegant vore om de gick koppla in via elektroniskt via triac eller liknande för automatisk spänningsreglering men det är nog rätt mycket knåpande med det så det får nog bli manuellt i början?
Hade du fler saker till salu?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Mycket tveksamt om det går att reglera via tyristorer då generator av denna typen hela tiden måste gå överkompenserad med (även runt nollgenomgången när tyristorn inte leder längre) reaktivt kapacitivt för att generera ström - och det stora faran för fullständig magnetisk sammanbrott är om man kopplar in induktiv last som en annan motor eller ej fullkompenserade lysrör med reaktor då om sammanlagda induktiva lasten tillsammans överstiger precis kapacitansen du har kopplat in för att den skall arbeta som generator, så försvinner strömmen helt på några millisekunder... (och motorn/generator måste ofta re-magneticeras stillastående igen med likström från tex. 12V bilbatteri över någon av lindningarna för att få lite magnetisk remanens innan start av generatorn igen)
Kort sagt skall man koppla in en ytterligare elmotor så bör den vara faskompenserad fullt ut med egna kondingar först innan den kopplas in till din generator.
