Behöver hjälp att välja PIC-processor.
LinusM
Inlägg av LinusM »
Hej! jag har kommit på en ide som jag skulle vilja uppfylla.
Och till den iden behöver jag ha något som kan skicka värden och ta i mot kommandon via bluetooth.
Har fått för mig att man kan använda någon typ av pic processor?
Enheten ska kunna:
*Styra små elmotorer på ca 3 volt i olika sekvenser.
*Kunna skicka temperatur signal via bluetooth.
Tanken är att jag via en app i telefonen ska kunna se och logga temperaturer från ett antal givare och att jag vid behov ska kunna starta ett antal elmotorer som ska styras i olika sekvenser.
Dessa komponenter får inte vara för stora heller!
Finns det någon som har någon lösning?
Edit: felslag i rubrik - hcb
lgrfbs
Re: Behöver hjälp att välja Pic prosessor.
Inlägg av lgrfbs »
Gå till:
http://www.microchip.com/ParamChartSear ... nchID=1005
Kryssa / välj de funktionerna du behöver.
Edit:
Om länken inte fungerar, gå till:
http://www.microchip.com/pagehandler/en ... /home.html
och välj: "Parametric Search Tool"
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
För sådana enkla funktioner skulle jag använda en Arduino Jag gjorde en liten våg som kommunicerade med min Samsung Android mobil via bluetooth och visade vikten på det vägda på mobilen. Det var mycket enkelt tack vare all information man kan finna på nätet. Använder du en PIC så måste du ju tillverka ett kort att sätta den på. Arduinon är klar för användning direkt.
Den arduino jag länkade till har en USB-port för programmering. Vill du ha en ännu mindre Arduino så finns den även utan USB-port och programmeras då med en ISP-programmerare.
Har inte storleken så stor betydelse så kan du ju även använda en Arduino Uno eller om du vill ha fler portar och mer minne en Arduino Mega. Kostar nästan gratis på youtube.
Jag har använt både PICxxxx och Arduinoxxx i olika applikationer och jag kan rent erfarenhetsmässigt säga att du kommer snabbare fram med Arduino till det projekt du beskriver.
Det finns ju massor av obesvarade frågor här. Du nämner Bluetooth,
d.v.s. att det är trådlöst och med andra ord olika spänningsmatning.
Hur är det tänkt att din PIC (inte "pic") processor ska spännings matas?
Du säger att det "inte får vara för stort". Hur stort (eller litet) är det?
Är t.ex. en Arduino för stor? Är det en enhet ellre flera? Är det tänkt
för serie/volym produktion? O.s.v, o.s.v... :-)
opatagio
Inlägg av opatagio »
Sodjan påpekade det mesta som saknades... men trots denna avsaknad vill jag rekommendera en ARM, blir troligen billigast i hobby-serie och lågvolym upp till 5000 enheter. Då ska det vara en med inbyggd bootloader från fabrik så det räcker med en FTDI-kabel eller chip för att flasha mcu. Dessutom finns denna om det ska vara litet http://www.freescale.com/products/arm-p ... -mcus:KL03 ... vem kan säga nej till en sådan snygging på 2x1.6mm :P
LinusM
Inlägg av LinusM »
Tack för alla svaren:)
Jag är obevandrad kring sån här teknik,
Men har förståelse för det!
Jag håller med om att det finns obesvarade frågor,
Det ska såklart sitta ett batteri som ska driva denna enhet.
Storleken på själva styrenheten ska vara så liten som möjligt till en rimlig kostnad?
Jag förmodar att desto mindre desto dyrare med;)
Har beställt motorer så jag ska provköra dom först för och se om idén är värld att gå vidare med!
LinusM
Re: Behöver hjälp att välja PIC-processor.
Inlägg av LinusM »
Här är uppgifter på motorerna.
Klarar http://www.ebay.com/itm/221030168024?_t ... EBIDX%3AIT
av att driva ett antal sådana här motorer?
vad jag kan förstå måste man kanske ha externa "drivrelän" som klarar strömmen?
För dom analoga och digitala utgångarna är mest styrsignaler?
Eller kan man plus mata motorerna och jorda ner dom med ingångarna?
Klarar den det?
SeniorLemuren
Arduino:
Absolute Maximum Ratings - the point where damage will start to happen
DC Current per I/O Pin ........... 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins...... 200.0 mA
PIC18F45K50:
Maximum current out of V SS pin (-40°C to +85°C).............. 300 mA
Maximum current into V DD pin (-40°C to +85°C) ................ 200 mA
Input clamp current, I IK (V I < 0 or V I > V DD )20 mA
Output clamp current, I OK (V O < 0 or V O > V DD )...........20 mA
Maximum output current sunk by any I/O.............................25 mA
Maximum output current sourced by any I/O pin ...................25 mA
Maximum current sunk byall ports (-40°C to +85°C).............. 200 mA
Maximum current sourced by all ports (-40°C to +85°C) .........185 mA
LinusM
Inlägg av LinusM »
Tips på nå sorts drivsteg?
LinusM
Inlägg av LinusM »
Här har jag en produkt i handen som har en styrenhet och batteri som kan köra 4st elmotorer i olika sekvenser.
Batteri och styrenhet sitter under "on" symbolen.
Undra vad dom har för slags styrenhet?
opatagio
Ska motorerna gå åt två håll eller bara ett?
ARM M0+ eller nåt sånt med QFN-kapsel och 24-32 ben (ca 4x4mm), en dual p-mos sot23-6 och en dual n-mos sot23-6 per motor (för att bilda H-brygga). Bluetooth-modul vilket troligen kommer bli 3-4ggr dyrare än allt annat på mönsterkortet, bara ta en som passar behoven.
Sedan kommer det roliga... att fundera ut kretslösningen som sådan. Nu vet jag inte riktigt vad litet är för dig men det borde gå att klämma in motorstyrning på ena sida mönsterkort och montera BT-modulen på andra sidan. Då bör det gå att hålla nere storleken till runt 200-300mm2. Batteri har vi fortfarande inte fått svar på typ osv så det räknar jag inte med.
LinusM skrev: Storleken på själva styrenheten ska vara så liten som möjligt till en rimlig kostnad?
Är det ok att den är som en tändsticksask och kostar 5000 eller måste den vara som en sockerbit och bara kosta 200?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
:D
LinusM
Inlägg av LinusM »
Den kan vara som en tändsticksask!
Men helst inte dyrare än 500-1000kr?
LinusM
Inlägg av LinusM »
