Restaurering av maskinskruvstycke
OeT
Inlägg av OeT »
Vet inte om det är så intressant man tänkte dela med mig av mitt restaureringsprojekt av ett skruvstycke som hittades i en container.
Allt jag gjort här är att tvätta av och plocka isär
13th.Marine
Re: Restaurering av maskinskruvstycke
Inlägg av 13th.Marine »
Men.. Men!... Jag vill ju se fler bilder! :D
Jag gissar att projektet inte kommit längre än så och det är därför som vi inte får se fler bilder? :)
OeT
Inlägg av OeT »
Nerre har helt rätt, väntar på att allt ska torka.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Hur illa skulle man kunna tänka sig att en sån del skulle slå sig om man fyllt hålen med ex. TIG-svets istället?
Vore väldigt intressant att få höra historien bakom det där stackars skruvstycket. :roll:
OeT
Inlägg av OeT »
Funderade på svetsning men då jag inte är nån erfaren svetsare och jag var rädd för att det skulle slå sig så avstod jag.
Vet inte så mycket om stackaren mer än att det kastades i containern när dom rensade ur några hyllor på jobbet.
Det har nog stått oanvänt dom sista 20åren då det var helt inbakat med smuts och damm.
En sista bild för dagen
OeT
Inlägg av OeT »
Tycker nästan det blev oväntad bra då jag bara använde mig av stämkniv, fil och sandpapper.
Målning härnäst.
Ja du ser va fint det blir med enkla medel :tumupp: Hammarlack på det hela så blir fiiiiiiiiiiiiiint :wink:
OeT
Inlägg av OeT »
Hammarlacken håller på att torka.
Ingen som råkar ha en passande vev till övers?
Den saknades tyvärr.
kan kanske ha ha, beror på vilken mått det är på fyrkanten
gillar tanken på att sätta igen hålen med spackel, då slipper man en hel del dumheter, som kantrande bitar och spånor som sätter sig :tumupp:
OeT
Inlägg av OeT »
Den är 14x14mm så hör gärna av dig om du en över.
skakolla på garagevinden i helgen om allt går som det skall
tkgb
Inlägg av tkgb »
Ser fint ut, det är nog helt rätt att laga borrhålen med spackel.
Så mycket svetsning i gjutgods hade nog pajat det fullständig.
Hittar du ingen vev så har Wiberger fina vevar för 14 mm fyrkant, dom brukar inte vara så dyra heller.
OeT
Inlägg av OeT »
Får bli en från Wiberger om inte grym hittar nån.
Lite testmontering.
Tyvärr så verkar trapetsskruven blivit lite krökt så får försöka rikta upp den på jobbet.
hadde ett par extra , men dom var 16x16mm tyvärr
