Elcykel batteripack med Samsung INR18650-25R
l2t
Inlägg av l2t »
Uppdaterat 2018-07-04: Detta batteripaket har precis börjat användas i denna cykeln Länk
Nu börjar det bli dags att skrota Lipo batterierna från HK till förmån för batterier med lite bättre kvalitet nämligen
Samsung INR 18650 25R. Min elcykel förtjänar bättre celler :D
Samköpstråden av dessa celler finns här. Samköp
Lär dröja ett bra tag tills beställning dock. (troligtsvis januari 2016)
En sats om 10 celler är beställda för att testa lite innan den stora beställningen.
INR 18650 25R är beställda här http://eu.nkon.nl/
Nickel strips för att punktsvetsa ihop cellerna är beställda här. Nickel strips Har kommit. Leveranstid 5 veckor.
Isolerpads är beställda här. Isolerpads: Har kommit. Leveranstid 14 dagar.
18650 hållare-1
18650 hållare-2
18650 hållare-3
18650 hållare-4
18650 hållare-5
Extra krympslang för cellerna är beställd här Krympslang Har kommit. Leveranstid 5 veckor varav 1 vecka hos min granne.(inte lätt när grannen har samma initialer som mig. :(
Cykeltest av INR18650är nu startad, urladdning med 2,5A vänta 5 min därefter laddning med 2,5 A vänta 5 min därefter börja om.
Testen går 24/7 så runt 2 dygn mellan varje uppdatering här i första inlägget.
Kommer att lägga upp som graf senare när jag fått kläm på det :humm:
kapaciteten kommer säkerligen att flukturera lite upp och ner så det tar nog ett större antal cykler innan man kan se
någon trend på det hela.
Startvärde: 2208 mah.
Nusse
Re: Elcykel batteripack med Samsung INR1865025R
Inlägg av Nusse »
Trevligt.
Vad ska du ha 10S4P (36V) eller mer?
Har du punktsvets, eller hur ska du lösa det?
BMS? Jag tar emot tips på bra billig och/eller med på ett gruppköp.
Laddare? Jag tar emot tips på bra billig och/eller med på ett gruppköp.
Precis som många andra så har jag köpt celler från "tumich" på ES. Jag köpte färdiglödda LG-celler (10S4P). Kommer antagligen beställa fler. ~1000 kr inkl frakt (om man gör en lite större beställning). Klarar väl inte samma belastning som de du tänkt mig, men duger nog åt mig.
l2t
Inlägg av l2t »
Nusse skrev:Trevligt.
Vad ska du ha 10S4P (36V) eller mer? L2T:Blir 12S8P
Har du punktsvets, eller hur ska du lösa det? L2T:Har ingen punktsvets för tillfället men ska bygga en egen av bilbatteritypen.
BMS? Jag tar emot tips på bra billig och/eller med på ett gruppköp. L2T:Bygga eget eller köpa färdigt, vet ej ännu.
Laddare? Jag tar emot tips på bra billig och/eller med på ett gruppköp. L2T:Har 2 st 48v 8A bulkladdare från BMS battery och dom har faktiskt fungerat utan problem i ett par år nu, dom får hänga med ett tag till.
Nusse
Inlägg av Nusse »
Du får säga till om du inte vill att jag spammar i din tråd.
Det verkar vara en ny variant på punktsvets på gång här, vilket du säkert redan har koll på:https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 31&t=68865
Själv funderar jag på att seriekoppla två 36V pack och använda denna eller liknande laddare: http://lunacycle.com/chargers/36v-4amp- ... t-charger/ (shut of 42V)
Kan nog bli såna här BMS: BMS
Vad har/ska du ha för motor?
l2t
Inlägg av l2t »
Så länge spammet handlar om rätt saker så är det ok :D
Samma typ av punktsvets som jag tänkte bygga, japp:
Finns hur många Bms som helst att hitta men dom ska ju helst var tillförlitliga oxå.
Detta kittet har jag kört på i nästan 30000 km så det verkar fungera! Prisvärt kitt
l2t
Inlägg av l2t »
För kunna testa cellerna avseende hur många laddcykler dom klarar så
beställde jag en Turnigy reaktor 300W 20A.
Den kan ladda och ladda ur upp till 999 gånger automatiskt, borde räcka.
INR 16850 25R är specade till 250 laddningscykler, låter inte så mycket men då är det vid max tillåten urladdningström
20A och HVC 4,2V och LVC 2,5V.Data
Mitt pack kommer att se 2,5A/cell och snällare värden på HVC och LVC.
Hur många fler cykler får vi se, alltid intressant att testa själv.
l2t
Inlägg av l2t »
Idag kom cellerna från nkon.nl.
Beställde även en laddare, man kan ju inte få för många laddare :D
Alla cellerna hade en spridning på 1 mv.
l2t
Inlägg av l2t »
Turnigy Reaktor laddare/urladdare/testare landade på bordet idag.
En prisvärd sak faktiskt, går att justera det mesta.
Ska strax börja med lite tester av INR 18650 25R, testdata är på väg.
l2t
Inlägg av l2t »
En liten första test, urladdning från 4,15v, slutspänning 2,5v, 2,5A.
Testade innan från 4,2v oxå och det gav ca 100 mah mer.
Långtidstesten startar jag nog från 4,15v och ner till strax över 3v.
Sen så börjar celltempen stiga lite mer.
Livslängden bör öka en hel del med lite andra spänningsnivåer på ladd o urladdsspänningarna.
Röd kurva = cellspänning.
Blå kurva = celltemperatur ytterhölje.
Grön kurva = urladdningsström.
Gul kurva = cellkapacitet.
Cellkapacitet = 2342 mah
l2t
Inlägg av l2t »
En graf som visar laddning med 2,5 A.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Spännande tråd!
Står i behov av några enheter!
Bra diagram, ser ut som en klassgrej, klarar drygt 45 minuter! ;-)
Hur kommer man vidare?
l2t
Inlägg av l2t »
Lasp: utveckla gärna hur du menar med "Hur kommer man vidare" :humm:
l2t
Inlägg av l2t »
Startade livslängdstesten av 1 st INR 18650 25R cell igår.
Tänkte köra 20 cykler i taget och efter varje 20 cykel mäta kapaciteten.
l2t
Inlägg av l2t »
Första inlägget uppdaterat med första datan efter 20 cykler.
l2t
Inlägg av l2t »
Första inlägget uppdaterat med en graf.
