Flänsfunderingar!!
MicaelKarlsson
Flänsfunderingar!!
Inlägg av MicaelKarlsson »
Ja kylflänsar och inget annat.
Hittade denna "lilla" godsak på ELFA och tänkte använda den för att kyla ett nätaggregat på 300W passivt. Tror ni det går eller är den för liten?
Denna finns ju annars.
Någon som har tips på någon trevlig sida med info om hur mycket effekt man kan kyla bort med en fläns med data liknande: 0,65 °C/W vid 75 W . Jag är ingen höjdare på det där med kylning av komponenter.
Tips mottages tacksamt!
EDIT: rättat till länk! :oops:
Senast redigerad av MicaelKarlsson 18 november 2005, 16:44:15, redigerad totalt 1 gång.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Skulle nog rekomendera nummer 2, lite dålig kylefekt med en lödpenna. :lol:
gOry
Inlägg av gOry »
LaRdA skrev:Skulle nog rekomendera nummer 2, lite dålig kylefekt med en lödpenna. :lol:
Själv så passivkylare jag ett 300W noname nätagg till min htpc med en gammal pentium 2 kylare, men då drar inte hårdvaran mer än 120-150W,
MicaelKarlsson
Surt fel länk!!!! :evil: :evil:
Denna länken skall det vara: KS160
pheer
Inlägg av pheer »
Om du gör det ordentlig med kylpasta, bra fördelning av effekten och monterar flänsarna vertikalt utanför chassit kommer det nog att gå. Gtek hade ett passivt kylt nätagg förr som hade en liknande fläns...
MicaelKarlsson
Tänkte bygga mig en liten burk med Mini ITX och en 2,5" Hårddisk efter all inspiration här på forumet. :)
gOry
Inlägg av gOry »
MicaelKarlsson skrev:Tänkte bygga mig en liten burk med Mini ITX och en 2,5" Hårddisk efter all inspiration här på forumet. :)
Alltså bara strömsnåla delar, du skulle klara dig med halva den kylflänsen,
Loial
Inlägg av Loial »
Tänk på att effekten 300W, är den effekt som nätdelen kan leverera.
Dom flesta nätaggregat har hyfsad effektivitet, 75-80% minst.
Dessutom är det i ytterst få installationer som använder alla 300W konstant. ( och då räcker inte ett 300W-agg heller :-) )
I själva verket behöver du kyla en effekt på ca. 20-50W, och till det räcker en sån kylfläns utmärkt, kanske t.o.m. blir lite overkill.
Hur hade du tänkt göra förresten? modifiera ett befintligt aggregat eller bygga eget?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Hur tänkte du montera det?
MicaelKarlsson
Jag hade tänkt montera flänsen på baksidan av datorlådan med dessa mellan fläns och halvledare. Flänsen skall naturligtvis vara monterad på bästa sätt för maximal avkylning mot omgivande luft. Vilket borde vara då flänsarna är vertikala.
Loial skrev:Tänk på att effekten 300W, är den effekt som nätdelen kan leverera.
Vilken fläns tänker du på?
Jag skall modifiera ett befintligt, ett *host*Codegen*host* som troligen räcker för att driva en mini-ITX och en 2,5" HDD och kanske e 2,5" DVD.
gOry
Inlägg av gOry »
mellanlägg + isolerbussningar för skruven sitter de nog redan där. så använd dom.
btw så här ser mitt agg ut
Och jag driver ändå mATX moderkort med en P4 2.0ghz , 3,5" hårddisk, slimline-dvd , OLED display + fläktar och flänsen blir bara ljummen.
MicaelKarlsson
gOry>> Jag är inte så säker på det där med bussningar och mellanlägg.
zeus
Inlägg av zeus »
Inte sett ett ända utan. Men nu pratar vi iofs om ett codegen...
MicaelKarlsson
Jag är smått förvånad. :o
Har plockat bort plåten runt nätaggregatet och tagit mig en titt i det hela...
Notera budgetvarianten på infästning av fläkten.
Till min stora förvåning finns både bussningar och mellanlägg, inte illa. :D
Säkringen satt i en riktig hållare och var inte fastlött.
Notera den fantastiska precitionen i monteringen av en av dioderna. :lol:
Lite damm har ingen dött av, i alla fall inte än............. 8)
MicaelKarlsson skrev:Notera budgetvarianten på infästning av fläkten.
Den är väl i chassit så det syns ju inte. Menar du att det bara är fäste på ena sidan av fläkten så är det ju bara en fördel.
MicaelKarlsson skrev: Till min stora förvåning finns både bussningar och mellanlägg, inte illa. :D
Det skulle vara svårt att bygga det annars. Jag har inte sett någon annat.
MicaelKarlsson skrev: Notera den fantastiska precitionen i monteringen av en av dioderna. :lol:
Den ser väl bra ut.
MicaelKarlsson skrev: Lite damm har ingen dött av, i alla fall inte än............. 8)
Nätagg har deffenitivt gjort det. Men då är det mycket mer det handlar om.
