Ladda parametrar i Fanuc-7M
Jag fick tidigare i år fel på spindeldriven på min Niigata.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 8#p1151548
En hel del felsökning på denna gav inget resultat.
Det slutade med att jag tog hit "pflodin", från NC-jour, för hjälp.
Han konstaterade snabbt att alla parametrar var borta ur styrsystemet, och då kunde alla möjliga konstiga fel inträffa.
Med lite tur kanske det inte är något fel på driven, utan att den har rusat och blåst säkringarna.
Nu är problemet att jag lyckas inte "blåsa" i parametrarna på nytt.
Detta har jag gjort tidigare, så jag vet att det ska gå.
Jag brukar "blåsa" i parametrarna från datorn till remsläsaringången, via en BTR-box.
Det lyckas inte, och fattar inte varför.
Hur kommer man framåt?
persa
Re: Ladda parametrar i Fanuc-7M
Inlägg av persa »
Vad säger NC-jour eller Stella Data om detta ?
I annat fall är det väl bara att hålla tungan rätt i mun och handknacka in parametrarna vilket borde gå
Det lutar åt att jag provar detta.
Det skulle ju kunna vara så att den har svårt att ladda via remsläsaren, om den är helt tom på parametrar.
Tidigare när jag har "blåst", då har det funnits parametrar på plats redan.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Du kanske behöver lägga in vissa parametrar manuellt?
Jag tänker närmast på parametrarna som sköter remsläsaren och/eller dataöverföringen.
DW
Inlägg av DW »
Noxin
Det tycker jag mej känna igen från Fanuc 0m.
Återkom säter om du inte får fram vad de heter så kan jag se i gula boken.
Noxin skrev:Du kanske behöver lägga in vissa parametrar manuellt?
Jag misstänker det.
Jag har inget minne av någon parameter skulle styra remsläsaren.
DW
Inlägg av DW »
-jag har ingen remsläsare men hur skulle den kunna förstå remsan undrar jag.
Finns det något EE-prom eller annat som gör det "default" vid tom maskin?
Får du något meddelande på skärmen vid uppstart?
Jag tänker på följande parametrar som skall finnas. Nr 0002, 0552, 0553.
För att komma dit i Fanuc 0M är valen: MDI - skärmen i parameter och sätta PWE till 1.
se bild 2/e.
DW
Inlägg av DW »
Hur går det, vad händer.
En kort rapport önskas!
DW skrev:Får du något meddelande på skärmen vid uppstart?
Jag får 4st axel-larm som jag inte känner igen sedan tidigare.
Detta beror nog troligast på att parameterlistan är tom.
Därmed finns inga data för acceleration osv.
Jag ska läsa på lite och gå ner i källaren och göra ett försök att mata in parametrarna manuellt.
DW
Inlägg av DW »
okey, läste du det som är understruket i texten med rött. I min maskin måste man gå in o ställa om till MDI
och sedan parameter och PWE=1 Läs på vänster sida. Efter att detta skall maskinen startas om, sen går det att gå in
och skriva nya parametrar.
I ditt fall skulle jag fixa det som krävs för att få igång remsläsaren. Tror du inte det är samma på Fanuc 7 ?
0002, 0552, 0553 för remsläsaren. Dessa ligger i parameterlista 2.
Jag tror nog att ingenting är lika som Fanuc-0.
Fanuc-7 är en rätt udda fågel.
DW
Inlägg av DW »
Jag gjorde ett sök här http://cncmanual.com/fanuc/
men utan resultat! Är den så gammal eller vad är speciellt med 7án? 262 manualer är ju rätt många tycker jag men
din finns allt så inte med :humm:
Både gammal och udda. :)
Till slut lyckades jag knacka in parametrarna.
Det är inte helt lätt att veta vad man ska trycka på för knappar.
Efter omstart av styrsystemet hade axel-larmen försvunnit och jag gjorde ett startförsök av maskinen.
Tyvärr så stack två säkringar direkt på spindeldriven.
Kan man gissa att driven har tagit skada av att parametrarna försvann?
Det verkar ju så.
Tror ni att man klarar av att felsöka en sådan här spindeldrive?
DW
Inlägg av DW »
Jag är ju helt okunnig i vad gäller elektronik men tror du verkligen att en parameter kan skada?
Låter ju väldigt farligt. Kan man teoretiskt skriva en ren kortslutning då tro?
Jag vet att på Siemens 810 skrev jag en massa fel när jag tappade BAT för några år sedan.
Det finns 2 stycken register som inte är speciellt olika och minns jag rätt så hade båda givetvis samma parameter nummer Typ 5000.
Jag frågade en servicekille och medgav att det kunde ju varit lite smidigare så att alla hade egna tabellnummer.
Inget brann då men det var inte mycket som funkade heller :)
Parametrarna försvann ju när maskinen var igång.
Mycket tyder på att spindeln har "idiotrusat" innan den löste ur.
Det kan ju ha gått något sönder då.
Jag ska kolla vilka säkringar som har blåst, samt lägga upp ett elschema här.
Kanske vi tillsammans kan klura ut vad som har hänt.
