En basic fråga
mmsp
En basic fråga
Inlägg av mmsp »
Någon som vet varför ska man placera kondensatorer på det sättet som står i bilden nedan i stället att räkna ut och placera en till varje typ av kondensatorer? dvs. bara två kondensatorer i stället för sex kondensatorer?
lillahuset
Gått bort
Re: En basic fråga
Inlägg av lillahuset »
Det finns massor av skäl att placera kondensatorer olika. Vad är tillämpningen?
Kondensatorer har inte bara kapacitans utan även resistans och induktans. Och det har ledarna också.
4kTRB
Re: En basic fråga
Inlägg av 4kTRB »
Om ledningen har låg resistans ser jag inte varför
det ska vara 100V på de små och 63V på de stora?
lillahuset
Gått bort
Re: En basic fråga
Och 56uF är ju ett lite udda värde.
breflabb
Re: En basic fråga
Inlägg av breflabb »
En annan orsak kan vara platsbrist på kretskortet
Den sammanlagda kapacitansen på 100Vär Ca:19µF
Och det blir ganska stor ensam kondnig.
Samma geller för elektrolytarna
Re: En basic fråga
> Någon som vet varför ska man placera...
Är det där *hela* kopplingen??
Det där är ett *schema* och har ingenting med *placering* att göra.
De kan mycket väl sitta utspridda på lämpliga platser över kretskortet.
breflabb
Re: En basic fråga
Jag tror att frågeställaren menar varför ska man ha 4 kondnigar
med samma värde istället för en med sammanlagda värde
O därför svarade jag som jag gjorde
lillahuset
Gått bort
Re: En basic fråga
Avkopplingskondingar har ju den otrevliga egenskapen att om de sitter för långt (elektriskt) från där de borde sitta gör de väldigt lite nytta.
Re: En basic fråga
Ja, det var ju ganska klart att han frågade det.
Du kanske utgick från att schemat faktiskt även visar placering
men det är inte alls självklart. Så frågan kan kan mycket väl
vara sprungen ur ett missförstånd, därför svarade *jag*
som jag gjorde... :-)
breflabb
Re: En basic fråga
Det är nog fler än du som kan tyda o läsa schemat o inte blanda ihop med placeringen
Lite ödmjukhet kan man kosta på sig ( SODJAN )
Re: En basic fråga
Lite ödmjukhet kanske inte skulle skada för breflabb heller..
svanted
Re: En basic fråga
Inlägg av svanted »
upprepar lite...
kondingarna kan på kretskortet vara placerade nära matningspinnen på var sin IC, med långa ledningsbanor emellan....
och inte i en klunga brevid varandra som man kan tro av schemat.
edit: och det blir inte samma sak som en/två stora...
lond
Re: En basic fråga
Inlägg av lond »
Svårt att svara på frågan då man inte ser hela schemat eller kretskortet, men på jobbet så placeras all avkopplingskondensatorer på matningen längst nere till vänster oavsett till vilken komponent på schemasidan de är kopplade till.
/// Marcus
Re: En basic fråga
Det finns ju som sagt var flera aspekter.
Dels behöver avkopplingskondensatorer sitta nära de komponenter de avkopplar, eftersom kortbanornas resistans och induktans annars påverkar.
Men det förekommer ju även att det t.ex. sitter en ellyt och en plastkonding precis bredvid varandra. Anledningen då är väl ofta just att den inre resistansen eller läckströmmen påverkar.
Rita om alla kondensatorer till en ekvivalens så syns det kanske tydligare.
(Bild från Wikipedia)
Re: En basic fråga
Sen så *finns* det ju fall där man använder flera mindre
kondingar på samma plats för att t.ex. minska ESR. Men
vi vet ju ingenting om varifrån exemplet kommer...
