Alternativ till Cermark
geidnert
Inlägg av geidnert »
Någon som vet alternativ eller billigt ställe för TherMark/CerMark i europa för att laser gravera på metall?
papabear
Re: Alternativ till Cermark
Inlägg av papabear »
Jag har ett svagt minne om att det pratats om molybdenfett tidigare, typhttp://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smor ... 000017182/
Har dock ingen laser själv ännu, men har sparat detta i bakhuvudet för framtiden.
geidnert
ok, det ska fungera lika bra alltså, tack för tipset! :)
papabear
Det jag länkade kanske inte är det bästa, eller funkar alls, men hittade en artikel på internet: http://www.evilmadscientist.com/2013/laser-moly/
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag har testat med just CRC Dry moly lube och det fungerar. Men jag vet att någon/några har testat med biltemas fett och det fungerar inte alls.
