Morgontrött son..
sa0bjw
Morgontrött son..
Inlägg av sa0bjw »
Hello..
Börjar så smått lessna på min son som har fruktansvärt svårt att få arslet ur sängen på mornarna. Tekniken är välbekant från den tid jag själv var i samma ålder... Ligg kvar så länge det bara går, gärna lite till.. Sen upp ,kasta på kläderna, skit i frukosten, med lite tur har mamma förberett en påse med en ostmacka i, som man kanske hinner slita med sig, tandborstning sker med ljusets hastighet, typ innan första vattendroppen nått handfatets botten har han redan hunnit stänga av kranen, å sen snabbspurt till bussen i en hastighet som självaste Usain Bolt skulle bli grön av avund på..
En enda detalj som strular (hittar inte mobilen/nycklarna/busskortet/plånboken) å han missar bussen, och kommer sent till jobbet..
Vanliga metoder är verkningslösa, tjat, hot om ditt & datt, massa väckarklockor mm är testade och fungerar inte.
Så detta kräver en bättre lösning..
Tanken är att från fjärr (nexabrytare via telldus, då tekniken redan finns på plats) slå på en summer som piper i 60 sekunder.. Sen brakar tunga artilleriet igång i form av en begagnad brandlarmsiren med tillhörande blixtljus. Men under dessa 60 sekunder ska han ha möjlighet att kliva ur slafen å knappa in en kod för att stoppa timern och helvetesbrölet. Det är ju lätt fixxat detta, MEN jag skulle vilja ha nån övervakning på sängen, typ en viktgivare som förhindrar att han lägger sig igen, och om så är fallet -> aktivera 60 sekunders timern igen.
Så jag skulle behöva någon form av viktgivare för ändamålet, som triggar en utgång då viktförhållandet ändras drastiskt.
Jag har letat lite men inte funnit det jag söker..
Nån som kan tipsa om lämplig givare?
/SA0BJW
CPMS
Re: Morgontrött son..
Inlägg av CPMS »
Finns nog ingen lämplig givare, felet är sonens moral alt uppfostran.
Vill han inte bättra sig finns det inget sätt att tvinga honom.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Vattenhink?
G-man
Inlägg av G-man »
Gissar att SPMS är 50+ ...
En sak att testa är sån WakeupLight, en bra variant som börjat tända minst en halvtimme innan, kan funka bra om det är så att han är trött på riktigt.
Mitt andra förslag, som kräver ett visst tålamod, är, sluta säg till, sluta väck han på morgonen. Gör inget åt han, låt inte mamma curla in förutsättningarna på morgonen. Håller han samma stil efter 2 veckor så börjar det nog bli jobbigt för han själv... han är van vid att ni tjatar så likt alla andra ungar så lär de sig till slut när det börjar bli allvar, allt annat innan rinner av som vatten på en gås...
Jag tjatar inte på mina barn längre, de har sitt schema på kylskåpet, har de gympa så får de se till att packa kläder osv, på vår skola har de infört kvarsittning på fredagar med 20 min för varje incident, sen ankomst(10sek räknas) glömt kläder till gympan, att inte tystna i klassrummet när de blir tillsagda(ger 20 min för varje gång). Så, jag låter dem glömma, jag tjatar inte, trots att de är 6 och 8år så har de bra koll själva nu... förr tjatade jag om allt.. blev bara jobbigt..
G-man
Inlägg av G-man »
MatsN skrev:Vattenhink?
Det där testade min mor på min far en gång, med vatten som hon hade ställt i kylskåpet kvällen innan - hyggligt överlagt alltså - hon hade rätt bra pli på gubben sen på morgonen en bra tid, även om hon just den morgonen satt inlåst en stund på toaletten gapskrattandes med farsan som ville hämnas utanför.
AlterEgo
Inlägg av AlterEgo »
Viktsensor borde gå att fixa med fjöderbelastade tassar med brytare till sängbenen.
Castor
Inlägg av Castor »
Jag tror som G-man, eget ansvar, låt honom ta problemen som blir om han inte stiger upp i tid.
Någon gång måste han ändå bestämma själv, varför inte NU.
sa0bjw
Inlägg av sa0bjw »
CPMS skrev:Finns nog ingen lämplig givare, felet är sonens moral alt uppfostran.
Var inte så snabb att döma, det finns andra faktorer än moral och uppfostran, då sonen har en diagnos.
bearing
Inlägg av bearing »
En lampa som simulerar gryning, och börjar dimma upp en halvtimme innan väckning kan vara bra att inleda tortyren med. Så kanske han är tillräckligt vaken för att minnas koden när det är dags. Föreslår att sätta kodlåset vid frukostbordet. =)
Jag tror att problemet är att han måste förstå varför han jobbar. Att det inte är för ni blir besvikna annars. Utan starten på hans egna självständiga liv.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag instämmer i förslagen om wakeuplight. tusentals år av evolution så har våra kroppar programmeras att vakna i gryningen.
Med en rejäl halogenlampa, Nexadimmer och tellstick så kan man göra en mycket effektiv variant.
sa0bjw
Inlägg av sa0bjw »
bearing skrev:Jag tror att problemet är att han måste förstå varför han jobbar. Att det inte är för ni blir besvikna annars. Utan starten på hans egna självständiga liv.
Han förstår det mer än väl, det han inte förstår är att han vinner mycket på att gå upp 10 minuter tidigare. han är sällan försenad till jobbet, på nått mirakulöst sätt hinner han i tid oftast.
En perfekt lösning hade kanske varit denna, https://www.youtube.com/watch?v=EVzn1pl4nlo, eller denna https://www.youtube.com/watch?v=kQ-l5PlDa-k
sa0bjw
Inlägg av sa0bjw »
mrfrenzy skrev:Jag instämmer i förslagen om wakeuplight. tusentals år av evolution så har våra kroppar programmeras att vakna i gryningen.
Kan vara värt att testa faktiskt.. Eftersom Nexa/tellsticklösningen redan finns i huset :D Saknar bara en mottagare med dimmerfunktion.
När jag var i övre tonåren hade jag inga som helst problem med att sova till 12 på dagarna, jag gjorde det dock bara på helgerna.
Men att ligga och dra sig på morgonen är egentligen bara kontraproduktivt. Man får ju ingen extra sömn, så har man nu vaknat är det väl lika bra att gå upp. Problemet är att inse det...
Om nu eventuella strul gör att han riskerar att missa bussen är det kanske bättre att fokusera på att minska strulen.
Se till att han förbereder allt på kvällen innan han lägger sig. Frukostmacka i kylen, alla kläder på rätt plats, nycklar, mobil, plånbok etc på rätt plats.
För mig tar det 7-8 minuter från det att klockan ringer tills jag är utanför dörren. Jag går upp, klär på mig, sätter i linser, brer frukostmacka och går till tåget. Sen på jobbet käkar jag frukostmackan till "morgonmailen". Men det är inte för att jag är morgontrött, det är för att jag vill vara på jobbet tidigt (så jag kan sluta tidigt) och för att jag har svårt att äta direkt när jag vaknat.
matteeee
Inlägg av matteeee »
Sitter ju användbara brytare i massor av maskiners förarsäten. Min trädgårdstraktor har en t ex. Borde väl gå att sno/kopiera en sån lösning?
Zwepp
Inlägg av Zwepp »
