Fyrverkerier är kul men eftersom jag inte är lika mycket Krut-Evert som back in the days så vore det flott med elektronisk avfyrning.
Konceptet är enkelt:
Strömkälla - Strömbrytare - Kabel till pjäs - Svinto som glöder = Pang
Frågor:
Strömbrytare går naturligtvis att införskaffa på närmaste gubbdagis men visst borde det finnas något färdigt "bord"? Finns det något bra facknamn som man kan söka på, säg 20-50st vippbrytare på ett bräde? Färdigkopplade plintar så att det bara krävs en inkoppling av +/-.
Som strömkälla känns ett 12V bilbatteri vettigt, portabelt och någorlunda väderbeständigt. Frågan är hur det ska kopplas ut till fyverkeripjäserna på bästa sätt, kortsluta batteriet om än kortvarigt 20-50 ggr kanske inte är så fiffigt. Antar då att man bör koppla in en förbrukare på tillräckligt många A för att svinto ska börja glöda.
Några tips, enkelt kopplingsschema eller så?
*Switchbord* - Platta med strömbrytare
Re: *Switchbord* - Platta med strömbrytare
Ett tips är att hoppa över den där stålullen och köpa Talon-klämmor i stället: http://easypyro.com/talon-igniter-2m
Det är eltändare (utan pyroteknisk tändsats = går att köpa och hantera helt tillståndsfritt och är säkra att hantera) med en glödtråd som du clipsar fast mot stubinen på din pjäs.
Enklaste lösningen i övrigt är en spikbräda, dvs en mässingsspik kopplad till varje eltändare, och en kabel med tex en testpinne från en multimeter kopplad till ett bilbatteri.
se tex:
se tex:
Kool, jag spikbrädan är naturligtvis ett billigt alt., strömbrytare skulle dock se roligare ut och enklare att dra av flera pjäser på samma gång men det visar sig vad jag hittar.
Nu pangar jag i.o.f.s. inte mer än någon gång eller två per år numera men svinto är naturligtvis avsevärt billigare men såklart lite mer mek att få till tillförlitligt. Oavsett så handlar det alltså om att kortsluta batteriet och de "Talon-klämmor" du rekommenderar brinner av snabbt vilket jag får förmoda är för att skona strömkällan? Har jag förstått poängen med det hela korrekt?
