en grym utebelysning :- )
haft dett i listan i något år och det börjar väl bli dags för det
ska bygga ett antal , säg 10 utelampor med den teknik jag vill ha i dom
början på specar, elektriskt
drivspänning, 10-30v eller åtminstånde 10-15v likspänning
möjlighet till fjärrstyrning, via kabel
dimbar
rörelsedetektor, separat på bättre läge för dom
en styr alla
kabelsstyrt
max effekt troligen runt de 10w, och då två eller tre lysdioder
tanken är som sådant att jag vill ha dom här driftslägena
manuell på
skymningsrelä, med valbar nivå, ex att ett centalt skymningsstyrning kan få den att gå på säg 10% av effekten
rörelsedetektor, gör att man går från skymningstyrningens 10% till 100%, och då att om en detektor drar igång så
går alla lampor upp i ljus
troligen kommer jag ha ir för kameror i som en dubbelfunktion , men med samma sorts elektronik
funderingarna kommer på hur man ska ordna styrningen, ex analog 0-10v där varje styrfunktion matar till gemensan tråd via en diod, av på funkar bra, och även ljusstyrningen, men flytande nolla kan ställa till det en hel del
en sak vore pwm, via optokopplare, men som gör dom till o-10v via enkelt filter i lampan
drivkrets kan vara pt4115som funkar väl ihop med analog in
förslag, funderingar o.s.v ?
Micke_s
Re: en grym utebelysning :- )
Inlägg av Micke_s »
Ska det vara dubbelriktat eller enkelriktat?
Är det enkelriktat så skulle du kunna köra samma sak som modeltåg, tidsmodulerad fyrkantsvåg.
Är det dubbelriktat så skulle det gå att överlagra en ac signal på en dc signal. Typ FSK eller liknande.
För svara skulle du kunna modulera dim pinnen för orsaka ac rippel.
troligen enkelriktat, i värsta fall kan man ju ha specifik signal överlagrad med betydligt högre frekvens , och ha lämpliga filter till att sortera ut det
ex en frekvens för varje detektor som reagerar, så man vet var det rör sig
adent
Inlägg av adent »
Jag hade satt en 6kr ATmega8 eller liknande i varje lampa, sen är det bara att välja buss och protokoll.
Mvh Mikael
inte för min del, trött på programering och vill ha det idiotsäkert och lätt att felsöka :mrgreen:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Då låter det nästan som styrning via mångledare, varje funktion får en egen tråd med Av/Till, enklare och stabilare än så blir det knappast.
matsadona
Inlägg av matsadona »
Har du funderat på DMX styrning?
man kan ha analog styrning med flera givare då styrningen i stort sett alltid är att öka spänningen men inte minska
prioriteringen är ju ungefär
1 mörker blir 5-20% belysning
2 detektering 100%
3 manuellt 100%
får fundera lite på om man ska kunna annvända pir deckarna till annan detektering i dagsljus med
