Söker grund analog panelmonterad voltmeter för AC
- Magnus_K
- EF Sponsor
Hej,
Kikar runt lite efter voltmeters till min vridtrafo och vill helst undvika 7-segmentare och annat utan vill ha en analog voltmeter.
Generellt är det inga problem att hitta, finns både lite här och där, men jag har lite ont om plats och söker en "grund" eller mindre djup.
Finns det någon som inte bygger mer än 10-15mm från frontpanelen tror ni?
Är det någon som känner till någon panelmonterad AC-voltmeter som kan matcha detta? Spänningen kommer ligga mellan 0-20VAC så vill helst inte gå över 30V i skalan i alla fall.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Söker grund analog panelmonterad voltmeter för AC
Tror dessvärre att detta med 'grund' skiter sig.
elfa har haft i varjefall, stack inte bak mer än 10mm eller så, men det var ju några år sedan
- Magnus_K
- EF Sponsor
Hmm, ja det här blir nog inte lätt. Glömde tillägga att den gärna får vara kring 40x40mm också...
Nej man får väl krypa till korset och köpa en LED-variant om jag inte kan klämma in en sån som bygger en del.
Finns fortfarande MEN priset !!!
Börjar på 526:-........
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 3D3%2520mm
>Jasså du, max 30 VAC?
Läs "Produktfamiljbeskrivning"
"För växelspänningsområden upp till 500 Vac lägger man likriktare och motstånd i serie."
Detta är grundläggande principer hur mätinstrument anpassa till önskat mätområde.
Det enda som är specifikt för detta instrument är "upp till 500 Vac".
Att isoleringen hos instrument är godkänt "upp till 500 Vac".
- Magnus_K
- EF Sponsor
Men titta, en sån hade varit perfekt (förutom för litet område) men man kräks ju nästan över priset, vill inte ens räkna på vad det blir med moms också...GFEF skrev:>elfa har haft i varjefall,
Ska söka vidare på nätet men nu vet vi ju att dom finns i alla fall.
EDIT: Hmm, läste fel, det där var ju för DC.
Magnus_K
Absolut inget olösligt problem........
Är få instrument som klarar växelström direkt.
Men med "med likriktare och motstånd i serie" går det att använda alla känsliga mätverk för växelström.
http://www.sm7ucz.se/Meters/Meters.htm
- Magnus_K
- EF Sponsor
Tackar för länken GFEF. Tycker jag suttit och läst en bra stund nu men det fanns ju mycket mer att läsa på den sidan. Otroligt fina instrument!
Göra en egen visartavla är ju i och för sig ingen raketforskning heller... Mmmm, ska fundera lite mer men det ska nog gå att krångla till det här också så projektet tar några månader till
Med fyra distanser kan du "flytta ut" instrumentet lite.
Eller blir det för fult?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Nja, allt är ju en balans mellan utseende och funktion. Satt och kikade på den lösningen igår också men det får bli en backup-plan.
När det kommer till att mäta AC med en DC-meter; kan inte något ta skada om man inte glättar riktigt efter likriktningen? Tänkte att nålen kanske kommer att ligga och vibrera med 50Hz eller så?
Jag ska rota lite i förrådet och kolla.
Edit: Du kan få gräva i instrumentlådorna själv nästa gång du har vägarna förbi.
/LeCanard
/LeCanard
- Magnus_K
- EF Sponsor
Idag kom dessa två panelmätarna hem. Nu ska en moddas om till att visa 0-20 VAC och en till 0-1A.
Är det någon som vill hjälpa mig på vägen med hur jag ska beräkna nytt R och C-värde för voltmetern? Spontant ska jag öka båda men vad vet jag?
Ampere-konverteringen har jag inte ens orkat tänka på än.
