Stoppa borrmaskinen.
1802
Inlägg av 1802 »
Jag funderar på ett sätt att stoppa en borrmaskin, när man borrat igenom. Ex en pelar borr och en träbit. En isolator som bord tex trä. Och en metallskiva som givare. Ovanpå det träbiten man skall borra i. när borret når metallskivan så stannar borrmaskinen. I ett fall jag har, borrmaskin fäst i stativ. Så kan jag isolera borren från stativet/bordet, och få en brytning. Vilka spänningar rör sig i höljet på div maskiner? I skyddsjorden tex?
prototypen
Re: Stoppa borrmaskinen.
Inlägg av prototypen »
I skyddsjorden ska det vara varken spänning eller ström.
Handborrmaskiner har mycket sällan skyddsjord.
I min pelarborr så finns det ett djupstopp så det inte går borra djupare.
Protte
